2 137 läst ·
3 svar
3 svar
Värmepump endast för kyla?
Bor i radhus som blir extremt varmt under sommaren men också varmt och bra på vintern via vattendrivna element. Jag behöver endast kyla ner på simmaren med andra ord. Ska man ändå köra på en värmepump som jag kommer använda endast på sommaren för kyla?
Bästa svaret
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Finns inte så värst många rena AC längre utan det är ofta modeller för Sydeuropa som marknadsförs som ac/luftkonditionering där värmedriften är spärrad eller tillåten ner till en viss utetemperatur.
skiljer inte så många tusenlappar mellan en sådan och en värmepump som du använder både för värme och kyldrift och du har då även värmefunktionen som backupp.
du får kolla vilken effekt du behöver samt om det är några funktioner/finesser som är önskvärda mellan olika märken och modeller och be om offert från ett par återförsäljare.
