194 läst ·
3 svar
194 läst
3 svar
Värmepump Attefallshus
Har byggt ett Attefallshus model MAX på 30 kvm. Kåken är välisolerad med 145mm mineralull i väggarna, 120mm poleuretan i taket och står på isolerad betongplatta i norra Bohuslän. Tänkte hålla temperaturen ca. 10-11 grader under vintern. Vilken värmepump LL är lämpligast?
Moderator
· 58 243 inlägg
Ur ren uppvärmnungssynpunkt så fungerar troligen i princip vilken värempump som helst med de förutsättningarna.
Så valet borde mer bli baserat på vilka funktioner du vill ha. Övervakning, möjlighet att öka tempraturen fjärrstyrt via app? Bullernivå, kvalitetsmärke?
Sedan så bör du nog ha någon ren elradiator som backup. som frostvakt.
En LLVP av nordentyp och som uttalat har stöd för sommarstuga, dvs. kan ställas med till 10 grader (eller har knapp specifikt för detta) - långt ifrån alla LLVP har möjlighet att ställa så lågt som 10 grader C, en del som lägst till 16 grader och med lite trix som 'economy' på ytterligare knapp kan komma ned till 14 grader C (gäller främst de lite större LLVP tänkt för permanentboendeuppvärmning, att de inte kan ställas ned så lågt som +10 grader C)
- Det har också göra med hur den avfrostar när innerdelen är i 10 C gradig boyta på underhållsvärme då är då de med högre temperaturer satt som 14-16 grader som lägst ofta inte riktigt gjort för detta så kan utedelen bli isklump för att värmen inte räcker för avfrostning vid vissa vädertyper.
Det får också gärna vara 'powerboost', ibland som egen knapp - dvs. kan ge mer effekt under en tid (typ någon timme) på bekostnaden av effektivitet om man snabbare vill få utrymmet varmare.
En gissning är att värmepump med '09' (9000 BTU) eller '25' (25 * 100 Watt = 2500 Watt) i sin beteckning är lagom storlek - dvs. minsta effektklassen av de 3 storlekarna som brukar finnas (25, 35 och 50 räknat som hundratals Watt) som LLVP, vilket också gör att det inte drar så mycket ström och klarar sig väl på en 10 Ampere säkring de bruka dra typ 1500 Watt som mest när kompressorn arbetar på max.
Sedan tillkommer WiFi-styrning, kaminläge (om det fins kamin i denna stuga mm.), så läs användarmanualen noga för den tänkta modellen innan köp och tex. titta på max och min inställning av temperaturområde för innerdel, hur dess WiFi konfigureras etc. och försök att lista ut de grejorna man sedan kanske irriterar sig på eller saknar.
Också kolla vilka modeller/tillverkare där användare upplever att det knakar och smäller om innerdelen av temperaturväxlingarna mellan värmepumpsdrift och avfrostningsläge (och innerdelen ofta blir mycket kall)
Skall man ha med R32-köldmedel så får man snart skynda på sig då dessa håller på att fasas ut och till årsskiftet 2028/2029 så förbjuds nyförsäljning maskiner med köldmedelsgaser med GWP150 och högre för LLVP under 12 kW klass (denna gräns verka flyttas fram år för år - hade för mig att det var årsskiftet 2026/2027 som det skulle nypa till, men, men...)
Och somliga märken har helt gått över till R290-baserade köldmedel i sitt LLVP-sortiment redan idag som tex. Mitsubishi, och det kommer bli fler under resten av året och under nästa år om dessa märken skall vara kvar på marknaden framöver.
Tack för ett gediget svar. Är R32 att föredra framför R290?X xxargs skrev:En LLVP av nordentyp och som uttalat har stöd för sommarstuga, dvs. kan ställas med till 10 grader (eller har knapp specifikt för detta) - långt ifrån alla LLVP har möjlighet att ställa så lågt som 10 grader C, en del som lägst till 16 grader och med lite trix som 'economy' på ytterligare knapp kan komma ned till 14 grader C (gäller främst de lite större LLVP tänkt för permanentboendeuppvärmning, att de inte kan ställas ned så lågt som +10 grader C)
