O
Kopparrör med ventiler och kopplingar i ett uppvärmningssystem, inomhusmiljö. Rören är troligtvis del av värmeslingan i ett 1-plans hus.
Ritning av enplansvilla med markerade värmerör och beskrivning av värmeslingor med Nibe 310 FVP-system.
1 plans villa 115 kvm med Nibe 310 FVP. Får dålig värme på slinga 2 numera. Termostat ventiler är checkade så att pinnen går ut helt, termostaterna är helt öppna. Värmerören bör vara de till vänster i bild!
Hur ser det ut vid radiatorerna/radiatorkopplet?
Såg lite i din andra tråd för ca två år sedan.
Ta bilder från sidan, längs väggen, så man ser termostatventilen, radiatorkopplet (både från sidan & underifrån).
O
Värmepumpsystem installation med vita rör och kopplingar, monterade på en vägg av betongblock.
Glöm den undre bilden, det var innan det gjordes om. Såhär ser det ut nu! Radiatorerna i slutet på slingan får ingen värme. Hela den slingan verkar "svalare" än den andra.
Har det varit dåligt med värme i slinga två ända sedan renoveringen av tvättstugan?
Har bjälklaget till torpargrunden lämnats oisolerat i det aktuella facket efter renoveringen?
Hur länge sedan gjordes renoveringen?
Prisolröret efter ena minikulventilen är tejpad, hur ser det ut under tejpen?
Kan röret ha ett veck där och att VVS-firman döljde sitt misstag genom att tejpa?
Prova att stäng ena minikulventilen för att se vilken som är för vilken slinga, märk sedan upp minikulventilerna och injusterings-/trimventilerna.
Hur är trimventilerna injusterade?
Kan VVS-firman ha skiftat plats på trimventilerna så att fel slinga stryps mer än den andra?
