1 025 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Värmepannan ska bytas ut, men till vad?
Har läst här sen länge och fått en massa bra info
Men nu hittar jag inget konkret svar på mina frågor, så hoppas nån sitter på lite kloka råd.
Vi bor i ett enplanshus på 133 kvadrat byggt 1982, där inget i värme/vetilationssystemet är bytt.
Men nu vill inte värmepannan vara med längre, så nu är det tid.
Vattenburen elpanna.
Mekanisk frånluft med värmeåtervinning som skapar varmvatten.
Täljstenskamin mitt i huset, inte kopplad till något system. Gör av med ca 5 kubik ved per säsong.
Total elförbrukning, i snitt 2500 kWh på en vintermånad.
Vad ska vi sätta in?
Har kollat på lite olika lösningar men vet inte riktigt vad som är bäst.
En frånluftsvärmepump har allt det vi söker. Men frågan är hur effektiv den är, har läst lite blandade recensioner.
En luft/vatten värmepump känns effektivare, men har ingen värmeåtervinning.
Med en extern värmeåtervinning som skapar varmvatten, blir den lika effektiv som en varmvattenberedare i en luft/vatten anläggning?
Om inte, vad ska frånluften användas till?
Känns fel att bra skicka den rakt ut.
Är det vettigt att bygga om systemet till ftx?
Andra idéer?
Andra idéer?
Jag är i precis samma sits. Ska räkna på luft/vatten. Har en ctc panna som inte orkar med att ge varmt vatten längst bort i huset som gör att både element och tappvatten är kallt.
Följer tråden
Följer tråden
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Luft vatten typ Nibe F2120 utan återvinning på luften och frånluftsvärmepump Nibe F730 kommer ge ganska likvärdig förbrukning.
Det låter som att ni idag redan har en frånluftsvärmepump? Eller vad är det för system för återvinningen?
Ja en frånluftsvärmepump genererar varmvatten från frånluften.Johannes Carlsson skrev:
Det är inte alls sammankopplat med elpanna som värmer radiatorerna.
Perfekt med exempel, tack!
Ska läsa in mig på dem
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Ett exempel från södra Halland:B bengan-84 skrev:
Vårt hus byggt år 2010 värms upp med Luft/Luft-värmepump.
Ventilation med FTX, och varmvatten med elektrisk VVB.
Totalförbrukning denna vinter dec 615, jan 680, feb 535 kWh.
108 kvm boyta, bara två personer, kamin som vi eldar i mycket sällan.
Med luft/luft VP + FTX blir ju investeringskostnaderna låga.
Frågan är hur besvärligt det skulle vara att bygga om rörsystemet.
FTX-aggregatet ser ju till att fördela värmen till hela huset.
Droppande "kran" (kulventil?) utomhus - går att fixa eller bör bytas?
Vatten & Avlopp -
Hur vet man om putsen på källaryttervägg behöver bytas?
Byggnadsvård -
Hur ska denna 70-talsbelysning bytas ut?
Belysning -
Dörr/lucka till krypgrund behöver bytas ut..
Fönster & Dörrar -
Fuktskada/röta på takstolar? Bör de bytas ut?
Tak & Vind
