J jonaserik skrev:
Nästa prov. tappa ur vatten från systemet försiktigt, håll koll på manometern, den ska dala sakta ner vid ca 0,2 bar stänger du och börjar fylla på, då ska manometern stiga sakta. Dalar eller stiger den snabbt så är det dags att kolla exspansionskärlets kondition, rätt förtryck 0,5 bar tomt kärl inget vatten från ventilen, bildäcksmodell. Sen nästa att sätta i ett exspantionskärl 25 liter till, paralellt går bra, behöver inte bytas och kan kopplas på var som helst på rören, bäst på samma rör som nuvarande kärl är kopplat på.
Behöver kolla upp hur jag tömmer och fyller då :) Men det är ju bra att lära sig. VVS-killen undersökte exp-kärlet och var nöjd så jag tror det är OK. Det är oxå ett nybytt exp-kärl så jag tror inte det borde vara det. Men man kan ju aldrig vara säker så klart.
En kranen är sannolikt för att fylla på radiatorvatten.
Jag tror inte att nödkylningsventilen öppnar för tidigt. Men du kan kalibrera den genom att värma sensorn i en gryta varmvatten med känd temperatur.
