1 766 läst ·
9 svar
9 svar
Värmepanna IVT 380/480 flödar över
Hej, vi bor i en kåk från 2000 och värmepannan är från samma år. För ett par veckor sedan så sprang det liksom läck. Vatten svämmar över.
Jag fick tips om att det kunde vara påfyllnadsventilen. Jag beställde en sådan, och bytte, men det går inte längre att reglera vattentrycket med den. Det svämmar över ändå. Därav har jag tvingats att reglera vattentrycket till huset just nu, så att pannan får rätt reglering.
Jag misstänker att något rör som påfyllnadsventilen sitter i har rostat sönder eller något.
Vad tror ni?
Har vi någon specialist som kan fixa detta i Stockholmsområdet utan att jag blir "rånad", maila gärna databas@outlook.com.
Vi bor i Tyresö.
Vad tror ni?
Vi bor i Tyresö.
Jag testade att stänga av avstängningskranen på röret för kallt "tillvatten" , men det är fortfarande övertryck.
Jag får kolla upp detta, men när jag skruvade åt den max igår så bubblade och lät det precis som vanligt och manometertrycket sänktes inte en mm. Därav borde inte varmvattentanken vara trasig. Det borde vara någon annanstans det är fritt flöde.J jonaserik skrev:
Visst, man kan anta att avstängningsknappen är trasig, men då skulle det vara två parallella fel, eftersom trycket inte går att reglera. Om jag sätter på vattnet för fullt till huset så slår manometern i max och det flödar ut vatten. Så nu reglerar jag vattnet till huset för att få lagom tryck i pannan.
Varmvattnet fungerar.
Jag måste läsa på hur konstruktionen fungerar för att förstå var det är fritt flöde. Men "värmepaketet" verkar det nog inte vara i.
Jo kanske. Frågan är om man kan reglera ner flödet av vatten till hela pannan? Det skulle vara en lösning i mitt fall då pannan fungerar utan anmärkning när jag reglerar ner flödet till huset.
Det är inte bara så att säkerhetsventilen på VV-beredaren läcker? Har du öppnat och stängt den några gånger. Troligen ett blått vred. För det rinner väl ur ett rör som går till en golvbrunn?
Tryckreduceringen på inkommande vatten kan även vara trasig. Vad har du för vattenledningstryck? Finns en manometer vid vattenmätaren
