Som rubriken lyder så har värmen slutat fungera på bottenvåningen. Huset byggdes år 2007. Det märkliga är att värmen på andra våningen fungerar.
Har kollat på rören i grovköket och pappa sa att 2 av 7 leder varmvatten istället för att alla ska fungera. Kan det bara felet?
Ifall det är känner någon till systemet och vet ev hur man ska gå tillväga för att reparera etc?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Har det slutat tvärt ,
Börja med att ta bort några stycken av dom blå ( termoventiler ) blir det varmt då på dom slingor som är kalla nu , sätter du tillbaka dom och det blir kallt , fungerar inte reglercentralen
( lådan på väggen ) öppna locket och se om det sitter lysdioder i den , dom ska lysa eller blinka
när det fungerar
Nästa steg , det vita som sitter under pumpen är en maxtermostat för GV , ställ på max och avvakta om det blir värme på metallen som dom blå sitter på , kanske på den andra , beror på hur det är kopplat
Nästa steg , kolla om om pumpen som sitter där snurrar , den kan vara varm men inte snurra
det sitter en blank plugg i ändan , den kan du skruva loss , ( ingen fara det kommer kanske 3 cl vatten , ini där kan man se om axeln snurra ,
På kopplingsboxen är det ett vred för att gasa och bromsa farten på pumpen , prova att vrida till max och min , då minskar och ökar farten på den
´Börja med det här och återkom
när det fungerar
Jag har provat allt ovanstående. Dem 5 rören av 7 leder fortfarande inte varmt vatten.L Liteavvarje skrev:Har det slutat tvärt ,
när det fungerar
Bästa svaret
Bommade lite , under dom blå sitter det små piggar , dom ska vara uppe , är dom inte det så har fastnat i bottenläge , är stängda då , knacka på dom med skaftet på en mejsel kniv
hoppar dom upp tryck på några gånger , dom fjädra upp
Dem börjar få högre temperatur. Har du någon aning om hur lång tid de tar innan de når normal temperatur så att säga?L Liteavvarje skrev:
Det kan ta ett tag innan värmen kommer upp , ställ ned alla termostater på noll utom en av de kalla , vrid upp pumpen max , kolla så inte piggen på dom kalla sitter kvar nereA AxelKoch skrev:
Då blir det tryck i slangen för just bara den och lyssna om det börjar knastra , då är det bra för om det finns luft följer den med ut , låt gå 10 minuter , gör lika med nästa o.s.v
Det finns ytterligare sätt men börja med det här
