Är det nagon som har erfarenhet av att bygga ett värmemagasin till en öppen spis/vedeldad kamin? Jag tänkte mura upp en kraftig skorstenstock av tegel med en inmurad vattentank i mitten, koppla in en vedkamin och ansluta vattenrör fran kaminen till vattentanken som sedan skall kunna avge sin värme under en längre period. Tänkte att en inmurad vattentank skulle vara ett enkelt sätt. Finns det nagon som har gjort sa, eller har gjort pa ett annat sätt, lera med rökgaangar typ kakelugn. Tänkte komplettera med en enkel fläkt oxa.
Jag tycker det känns säkrare med någon slags tunga stenar som kan lagra värmen än en tank inne i skorstenen, med tanke på läckagerisken.
För du menar väl att tanken inte ska vara ansluten till det övriga värmesystemet utan bara för att lagra värme i skorstenen?
Nej, tanken var att det skulle vara separat. Kanske skall man bara bygga med tegel och göra en del gangar/haalrum i skorstensstocken och sätta in en enkel fläkt. Det kanske räcker att laata teglet vara värmemagasin? Eller skall man lägga en gjutjärn?
Det funkar ju att använda tegel som värmemagasin. Det har ju inte lika hög värmelagringskapacitet som tex vatten. Så det behövs mer utrymme om man vill att värmen ska räcka riktigt länge.
Kör du med tegel blir det som en rörspis eller kakelugn. Du kanske skulle försöka bygga en rörspis? Dom verkar inte så komplicerade att bygga. Hittade en sida om ett par som byggt en enklare slags rörspis: http://www.portugal-alentejo.se/?page_id=886
Sen finns ju dom där sibiriska murspisarna som verkar vara det mest effektiva man kan elda i. Verkningsgrad uppemot 100% om jag inte minns fel. Men dom är nog svårare att göra själv: http://www.ekonomka.se/ekonomka_murspisar.html
Tack for uppslaget. Det finns ju taljstensugnar. Skall man forsoka fa tag i sadan sten och lagga upp ett lager inne i skorstensstocken. Nagon som har provat/erfarenhet?
