Håller på att bygga om köket och är ännu i lite i planeringstadiet. Ska bygga om köket och då hamnar det kökskåp framför fönstren (röd markering i bilden). Elementen (grå markering) kan alltså inte längre sitta där så jag funderar på en alternativ lösning som i den undre bilden. Vad tror ni om det.
Idag använder vi elemeten sparsamt endast när det blir under minus 10grader får de gå lite. Köket ligger på övervåningen i suterrängvilla i Norra Stockholm. På neder våningen finns en luft/luft värmepump som står för den största delen av husets uppvärmning.
Små gröna markeringar i bilden är dörrar till två sovrum och den lite större till höger är passage till hallen och trappan till nedervåningen.
Tror ni att placeringen av elementet kan fungera? Om inte har ni några alternativa lösningar? Alternativiet med golvvärme är svårt då det endast är 237cm i takhöjd och vi gärna vill få in höga (233cm) köksskåp.
Vänligen
Adrian
Vänligen
Adrian
El/vatten??
Sockel-radiatorer då, de blåser ju ut go värme vid fötterna...
Det finns ventilgaller att köpa på metervara. Kan du flytta ut skåpen sissådär 10-15 cm utanför väggen och bygga upp en sarg i bakkant på bänkskivan. Alternativt beställa en specialgjord rostfri bänk med profil nr 10 (60mm hög kant med hylla, som på proffs-diskbänkar i restauranger. Förvånansvärt billigt för den som kan beställa direkt av tillverkare). En list på väggen också, att lägga gallret på. Lite snyggare ben utan socklar så får du fri luft-passage under och bakom skåpen. Det är förstås aldrig optimalt att bygga in element, men det borde fungera.
VH/Findus
VH/Findus
