Hejsan, ny och med min första fråga. Har en fundering om att isolera igen en carport på 70 m2 och använda det som verkstad / hobby lokal, vilken är bäst värmekälla då? Vill väl ha max 12-15 grader. Tänkte på en luftvärmepump eller några oljefyllda radiatorer, nån säger att luftvärmepump funkar bättre när man kör den för fullt .Det finns inte möjlighet att sätta vattenburet tyvärr.
Värmepumpen är effektivare än elradiatorer. Den ger ca 3-4 gånger mer värme än vad den drar i elström.
Tänk på att det fläktar rätt bra från innerdelen så den bör inte sitta direkt över ex en arbetsbänk.
Luft-luft värmepump är super. Eftersom den blåser runt innerluften går det dessutom riktigt fort att höja från underhållsvärme till behaglig temperatur. Placera så att den inte blåser direkt på arbetsbänken, kan blåsa bort papper annars.
Tomture61
Sen kommer den stora frågan , på 15 år , vad blir billigast ?
Byggfläkt eller LLVP :rolleyes:
Under 15 år så kommer byggfläkten att ha förbrukat 3-4 gånger mer el än värmepumpen. Det är nog det enda man kan säga utan att veta hur elförbrukningen ser ut under ett år.
Tomture61
Eller under 15 år har LLVP kostat 30-40 ggr mer i inköp/service ;)
Att värmepumpen är dyrare än några byggfläktar är odiskutabelt. Men det råder ingen tvekan om att värmeeffekten från värmepumpen är flera gånger större än elelement och ger en besparing på elen.
Kör man bara fläkten några timma/veckan i garaget så lär det räcka med byggfläkt men önskar man 15 grader under hela vinterhalvåret så hade jag i alla fall valt en värmepump.
Joak
