6 909 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Värmekabel till vatten ledning
Hej är det någon som vet hur man skarvar som ligger i vattenledningen.
Jag har schaktat av min vattenledning
har inte lust att köpa 120 meter ny varmekabel. om det går att laga den. Har hört att det går att skarva med krympslag men hur vet jag inte
Om man ska tänka på nått eller göra på nått speciellt sett
. Den ligger ju i tryck satt vatten så? Det gäller att det blir tätt.
Tack det var värmande
Det det var rett intresant läsning men jag blev inte så myke klokare av den:eek: det har fixatsig Har fått info om vad för krympslag jag ska ha och hur jag ska gå till väga
det är bara att se till att skarven är tät innan man trär in den i slangen i gen. det enda som krävs ar att jag har en jod felsbrytare koplad till den och en stor tunna med vatten och testa köra kabelen i
