Jag har monterat ett rör för bortledande av kondensvatten från utedelen på min värmepump.
Frågan är om jag behöver montera en värmekabel i röret för att förhindra att det fryser på vintern?
Värmepumpen i fråga är en Nibe 2120-16 om det gör någon skillnad.
//AA
//AA
Det är ibland olika på olika modeller, lite mer premium brukar ha det och några tror jag det bara är så att man får köpa till en extra dyr tråd bredvid. Det blir ju ordentligt med vatten och jag saknar själv denna kabel (tidigare ägare klippte den bara när de flyttade utedelen). Så jag behöver hacka loss maskinen typ varje dag på vintern för att karet och maskinen fryser ihop med fjädrarna till ställningen som den är monterad på väggen med. Resultatet är ett stomljud i hela väggen som gör det omöjligt att sova om jag inte tar bort isen. I ditt fall verkar det ju vara ett plaströr och det kommer ju spricka.
Här är installationsmanualen till NIBE orginaltillbehör kondensvattenrör KVR 11: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31623/631515-2.pdf
Installationsmanual till F2120: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31241/631970-1.pdf
Användarmanual till F2120: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31269/731006-1.pdf
Stort tack alla för hjälpen.
Ska kolla med min rörmokare om han tar hem en sats med värmekabel och säkring.
Får kanske byta ut mitt rör så jag får ett vattenlås.
Nu går det ihop med stupröret och vidare till en dagvattenkasett.
//AA
//AA
KVR 10, t.ex. 3 meters, finns till salu från JS Energi om man vill beställa där: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/31269/731006-1.pdf Vet tyvärr inte den exakta skillnaden på KVR 10 och KVR 11 men båda går bra till F2120.
