Hej forumet!
Håller på att bygga nytt badrum nere i källaren och det har uppstått ett litet problem.
Konstruktionen är platta på mark, alltså kallt och oisolerat.
Min första tanke var att gräva ut, isolera lägga värmegolv och gjuta en ny platta, men som det ser ut så går väggarna inte djupare än själva plattan vilket skulle kunna medföra risk för sättning av huset. Har läst att man kan gjuta "under" väggarna men ser detta som ett riskabelt och dyrt arbete att utföra. Vet någon om man kan gräva ut själva mitten på golvet( där värmegolvet skulle vara) och alltså inte gräva längs kanterna. Jag har bifogat en liten teckning och det skulle i så fall vara tal om att gräva ut det röda området och lägga isolering/värmegolv där. Någon som vet om jag är fel på det eller finns det en möjlighet?
Enlig min mening är det för stor och osäker arbetsinsats för den lilla vinsten den ger. Skulle själv överdimensionera radiatorer/ handukstorkar och hålla 25 grader inne + mjuka tjocka tvättbara mattor som skyddar fotterna
Men jag är nog bara gammalmodig och snäll mot min rygg ( inga utgrävningar). Hoppas du får svar från någon som har gjort det du planerar och tycker det var värt modan.
Lycka till!
gaia
Lycka till!
gaia
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Samt tvingas duscha med flipflops på? Det finns inget otrevligare än bara fötter mot källargolv...gaia skrev:Enlig min mening är det för stor och osäker arbetsinsats för den lilla vinsten den ger. Skulle själv överdimensionera radiatorer/ handukstorkar och hålla 25 grader inne + mjuka tjocka tvättbara mattor som skyddar fotterna.
Lycka till!
gaia
Samt tvingas duscha med flipflops på? Det finns inget otrevligare än bara fötter mot källargolv...[/quote]RoTe skrev:[quote author=gaia link=1142885478/0#1 date=1142965881]Enlig min mening är det för stor och osäker arbetsinsats för den lilla vinsten den ger. Skulle själv överdimensionera radiatorer/ handukstorkar och hålla 25 grader inne + mjuka tjocka tvättbara mattor som skyddar fotterna.
Lycka till!
gaia
För min del uppfattar jag nog elräkningen som minst lika otrevlig som kalla fötter. Har ett badrum på 18kvm med direktel golvvärme (INTE min installation). Golvvärmen drar nu på vintern drygt 30 kWh/dygn :'(
Och då har vi ändå uppvärmd källare under. Jag vågar inte tänka på vad det skulle kosta med platta på mark.
Du gör som du vill med den saken, det är din elräkning. Ville bara varna dig...
Sitter själv med nästan exakt samma bryderi. Enda skillnaden är att min platta ligger i markplan. Har ställt frågan här; http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=2355.rosvik7 skrev:Hej forumet!
Har nu kommit så långt att jag tänkte bila, gräva ut, isolera och gjuta. MEN. Vad tros om risken att det sätter sig. Har troligtvis en vot i ytterkanterna men vad händer om man gräver ut motfyllnaden ? Hur långt in från befintlig betongkant skall man hålla sig om man bilar och gräver ut ?
OK dåRoTe skrev:
Det finns många säkrare sätt att få det varmt om fötterna
När luften i badrummet har 22 grader så har alla ytor inne ungefärr samma temperatur, till och med golvet. Det är beläggning/material som gör att man upplever tätta glasliknande ytor som kallare och porösa material som trä, mattor upplevs som varmare i direkt kontakt med huden trots att dom är inte alls varmare i verkligheten. Om man har råd kan man hålla högre temp i badrummet ( med vanliga radiatorer) så att klinkergolv känns inte så chockerande kallt.
Har själv dusch i källaren och i själva duschen värms golvet snabbt av vatten som man duschar i. Utanför duschen ligger det en trätrall av något exotiskt trä .... saknar inte golvvärme som stannade i förra huset
Jag har inget emot golvvärme men tycker bara att man behover inte välja det mest riskabla alternativet när man moderniserar ett gammalt hus
gaia
Om takhöjden tillåter kan man kanske bygga upp golvet inifrån. Jag tänker på Villa Varms golvkonstruktion där golvet byggs upp innanför ytterväggarna. De har bara en betongplatta, på den läggs platonmatta, 100mm isolering, golvvärme och sedan övergolv. Villa Varm har iofs en del isolering under betongplattan, men i detta fall kanske isolering ovanpå plattan är tillräckligt för att få ner driftkostnaden för golvvärme på en acceptabel nivå.
http://www.villavarm.se/docs/content/unikt_golv.shtml
Har idag snackat med en expert på en betongfirma och enligt honom så är valet solklart. Värmeslingorna kan läggas direkt på betongen och sedan flytspacklas in. Jobb och kostnad för bila-gräva-ur-alternativet kommer typ aldrig att betala sig. Det bildas tydligen en värmekudde under huset som läcker en aning men tillräckligt lite för att vara ok och inte orsaka några större värmeförluster.
Jag vill nog vedimera hans uppgifter men han bjöd in mig till hans hus där han, tror det eller ej, håll på med EXAKT denna typ av anläggning.
Det skulle vara så fantastiskt skönt om detta stämmer.
PM:a mig om kontakt med honom önskas.
Virri skrev:
Nja, ett visst läckage blir det tydligen men det är så litet att en bila-gräva-gjuta-insats inte lönar sig.
Har idag även pratat med några ingenjörer som snackar om att det bildas som en värmekudde under huset.
Samt tvingas duscha med flipflops på? Det finns inget otrevligare än bara fötter mot källargolv...[/quote]JNorback skrev:[quote author=RoTe link=1142885478/0#4 date=1143594610][quote author=gaia link=1142885478/0#1 date=1142965881]Enlig min mening är det för stor och osäker arbetsinsats för den lilla vinsten den ger. Skulle själv överdimensionera radiatorer/ handukstorkar och hålla 25 grader inne + mjuka tjocka tvättbara mattor som skyddar fotterna.
Lycka till!
gaia
[/quote]
Bergvärme löser det problemet.
Samt tvingas duscha med flipflops på? Det finns inget otrevligare än bara fötter mot källargolv...[/quote]RoTe skrev:[quote author=JNorback link=1142885478/0#5 date=1143622532][quote author=RoTe link=1142885478/0#4 date=1143594610][quote author=gaia link=1142885478/0#1 date=1142965881]Enlig min mening är det för stor och osäker arbetsinsats för den lilla vinsten den ger. Skulle själv överdimensionera radiatorer/ handukstorkar och hålla 25 grader inne + mjuka tjocka tvättbara mattor som skyddar fotterna.
Lycka till!
gaia
[/quote]
Bergvärme löser det problemet.[/quote]
Men kan det inte vara så att pannan inte räcker till och att man på grund av detta får en högre kostnad då det går åt tilläggsel ?
Jag HAR bergvärme och ligger på knappt 1 % tilläggsel. Om jag kompletterar med golvvärme i badrummet samt en större vv-tank för badkaret kommer väl elräkningen dra iväg, eller ?
Jo visst men enligt uppgift så är det initialt som som man tappar mest värme. När kudden är på plats så är det "bara" underhållsvärme som försvinner. Säger inte att det ÄR så, bara vad som sagts till mig.Dr._SiC skrev:
Träffar en kund imorgon som har kunskap om dett och som jag hoppas skall ge svar på det hela.
