Har ett nybyggt hus och lägst upp, plan tre, så är där en kupa på 8m2 där det är stora glaspartier på två av väggarna mitt emot varann. Där uppe blir sanslöst kallt på vintern, ca 15 grader(21 grader i övriga huset), då jag valde att ta bort elstrålningslisten som var ful. Tror ni det skulle ha stor påverkan om den kupan inte var där och kan man göra någon åtgärd på vintern då man ändå inte vistas där uppe, är mer ett "gå upp och ta ett glas vin rum".
Hej igen :)
Häng för tjocka gardiner för fönstren, då kan du dra isär dom bara när rummet används.
Sen kan du ju ev. sätta in en värmeflyttare (liten fläkt i ett rör i golvet) från ett varmare rum under detta rum och blåsa upp lite värme vid behov.
