Hej någon som vet vad som kan vara fel på våran 2009 star kombi panna ???
Följande er gord :kollat pumpen den har inga missljud när jag känner på den värkar den gå perfekt .....
Dom sista veckorna har varmvattnet blivit veldig lite tanken rymmer 175 liter men har varmvatten i ca 3-5 min i duschen och dårligt m varm vatten i dom andra kranerna vi har et ljud från pannan hörs lite ut som en vattenkokare svagt ljud då .....vi har ei kopplat inn pellets enn köra bara på el någon som vet eller tros veta tacksam för svar iver
R
Var i sverige bor du , har du varmt i huset , elementen varma ?
Har du jordfelsbrytare i huset ? Det kan vara ett fel på EL-patronen , den är från 2009 och kanske inte varit fel på den , så nu kanske det är dags , Är alla säkringar hela , byt alla 3 .
Det med vattenkokare tyder lite på att det är en sprucken slinga i patronen ( är 3 st där )
Mer info enligt ovan
. Hej vi har inte kopplat inn några element enn vi bor i Mellerud Dalsland inga säkringar sönder automat säkringar vi använder pannan som varmvattenberedare just nu har presis byggt klart men tilbaks till ditt svar kan man mäta slingorna i pannan på nått sett eller er de bara byta alla tre ?? Tacksam för svar
R
Svar nej man byter inte slingorna man byter en hel patron som innehåller 3 värmeslingor , och det går bra att mäta dom , men då ska man mäta varje slinga för sig genom att ohm-mäta slingorna , dom ska ligga ganska nära varandra , det ska då kopplas ut ledningar på patronen , och ev ett bleck som sitter där på den .
Först då kan det konstateras om patronen är paj . p.g.a avbrott i dom
Har du jordfelsbrytare i huset , den brukar slå ut om det är överslag till jord , i bland blir det avbrott i slingorna en efter en tills ingen är hel , för bara varmvatten så räcker det nog med slinga , troligtvis 2 kw , det laddar upp på natten
Hej o tack för svaret
Vi har oxså jordfelsbrytare men den har inte löst ut automat säkringingarna er oxså inkopplat så .....delar till star pelletspanna vet du vart man kan söka delar till denna ??finns de en sida på nätet?? Tack så länge
Normalt finns det ju flera elpatroner i en Värmebaronen Star.
Testa att slå på pelletsen för att se om det ger varmvatten.
Kan det vara så att shunten släpper ut lite värme till radiatorslingan, som gör att elpatronen inte orkar?
Det behövs mer fakta för bättre svar.
Reservdelar finns hos ex. Eldkraft.se
R
Då är det inte överledning till jord iaf . men du bör nog få hjälp med att mäta var det är avbrott någonstans och inte bara
köpa patron/er på måfå
Iver
Tackar för svar vi provar oss fram Med vänlig hälsning,
