4 392 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Värmebaronens nya lambdastyrda pannor.
Hejsan!
Har tittat lite på värmebaronens nya vedpannor med lambdastyrning.
Är det någon som har köpt någon än?
Tror ni att det blir för mycket teknik för att "bara" elda ved?
Är det någon som vet priset på dem?
Själv skall jag nu installera en ny värmeanläggning till vårat nybyggda hus. Har ett separat pannrum i gagaget med kulvert in till huset, där står det en tekniktank med VV-beredare och solslinga i.
Tanken var att ha en ca: 50 kW panna och elda mot 2 acktankar i garaget med vv-slinga i den ena, tankarnas storlek 1500-2000 liter/styck. Sedan ladda över till tanken i huset vid behov via kulvertstyrning.
Är det någon som vill tipsa om något speciellt, eller är det en standard installation som gäller?
Har inte sett pannan men redan "vanliga" moderna pannor behöver ju ny keramik för ett par tusen lite då och då och ska det gå åt någon sond och ett styrkort för ett par tusen också börjar man nagga fördelarna med ved i kanten.
Själv ångrar jag vedinstallationen, skulle borrat ett hål i stället. Ved är ett bök, man måste ha det som hobby och jag har fått andra intressen.
Keramiken i en kvalitets panna ska hålla minst 10 år fast visst kostar den en slant. Håller med dej om borrningen har både vedpanna och vp.Fotografen skrev:Har inte sett pannan men redan "vanliga" moderna pannor behöver ju ny keramik för ett par tusen lite då och då och ska det gå åt någon sond och ett styrkort för ett par tusen också börjar man nagga fördelarna med ved i kanten.
Jag bytte keramik i min Baxi efter 12 år och den var inte helt slut men börjad bli lite sliten byte i min fars Baxi efter 13 år och den var dålig men inte helt slut men då eldar han ca 60 m3 per år så det har gått mycket ved genom den pannan. Grannen har en värmebaronen panna och han byter ofta men det är billigare keramik till den har jag för mig.Fotografen skrev:
Vad gjorde du då ? när jag bytte fick jag en nyare typ där man kan byte endast delen där lågan brinner mellan det gick inte på den gamla. Nu eldar jag så lite så jag lär inte behöva byta keramik nån mer gång men ändå.
Beror nog också helt på hur man sköter sakerna också..Fotografen skrev:
polarn eldade både sopor, ölburkar och blöjor i sin panna.. Sen han slutade med det så har keramiken klarat sig i ett par år...
Det var den gamla modellen.Jag skulle ta ur askan som låg ovanpå keramiken. Hade slarvat lite med att ta ut den och den hade koksat ihop.När jag tog bort den följde ena kanten bredvid hålet med
Det hade säkert gått och köra så fast jag bytte.
Baxi tyckte synd om mig så jag fick lite rabatt
Sorry för oftopic Tusse
