Lurar på ett värmeåtervinningssyst. i mitt hus. Bygger om och till så jag tänkte passa på.
Har idag direktverkande el. Hur påverkar återvinningssystemet eluppvärmningen? Kommer jag typ kunna "fimpa" radiatorerna nästan helt? Tanken är att återvinningen ska ta rätt på värme som stiger ifrån braskaminen...vintertid. Har mätt upp ca. 70 grader i taket och detta kommer då att sugas upp och blandas med den nya luften och därefter fördelas ut i hela huset. Vad "drar" ett sånt system i el?
Givare måste ju finnas som känner av om det behöver värmas upp någon friskluft då det blandas i växlaren.
Har idag en el kostnad på ca 27000 kwh/år och hoppas kunna sänka den.
Någon med ideèr?
Det låter perfekt för dig!
Man kan välja på en mängd olika fabrikat av FTX aggregat som de kallas. De drar inte mer än ett par 60 Watts lampor. (förutom när förvärmning av tilluft sker förstås). Denna brukar vara på ca 1 kW. Och ja, det finns givare som känner när det behövs stödvärme integrerat i FTX aggregatet. Allt i ett paket kan man säga. Kostar i regel runt 15 000 :- inkl.moms utan vent.kanaler. Bygger du om/till är det ett bra tillfälle att dra kanaler. I framtiden är det kanske inget som lockar!?
Har du så hög temp som 70 grader i tak? Då kommer du defenitivt få runt stor del av det i övriga huset med hjälp av FTX:n.
grejen är den att jag har/håller på att bygga om och ska i nästa vecka stänga igen det nya taket... Så det ska nog kastas in ett agregat omedelbart då.!
Har ett på g , flexit m. rör och hela baletten från usv.se .
Dom begär ca 40.000.- inkl hem till trappan. Då ingår prospekt & ritninggs och konstruktions kostnaden i det.
Är nog bara att köra....
Låter klokt!
Låter jättedyrt!!!!!!!!! :-/
tog i lite och jag vet ju inte vad som ingår, men
STEG 1: Nu skall du inte stressa!!!! Gör det rätt, rätt läge att tjäna/spara stora pengar! Lär dig detta (eller köp råden(kan hjälpa dig om du så vill, men med tålamod så får du det här på sidan)). Ett minimum är att fråga åtminstone hos några till.
STEG 2: Tala om vad du kan och/eller vill göra själv så hamnar vi mera rätt i råden.
Jag utgår från att du gör en hel del själv och spiro är ingen konst. Elgubben är ett måste.
Nu är det bra många år sen jag höll på med luft i kåkar och har ej priser i skallen, men...
Råden ovan håller jag med om förutom priset och kanske totallösningen.
Jag uppfattar som att det är två saker
1) FTX skall du sätta in under alla omständigheter - den apparaten tjänar du in.
Det är 2 fläktar ett växlarpaket och en elspiral plus lite filter. Det kostar ALDRIG 40 kkr. Jo det kan säkert kosta så men det går att få för långt under det. Är man en riktig pulare så kan man lätt bygga en sån låda själv.
Bättre luft i huset och mindre el till kråkorna får du på köpet
2) Du vill hjälpa till att sprida värmen från kaminen till övriga huset. Det tjänar du mycket på med små insatser. Du får dubbel effekt på detta system. Genom att du får ner värmen till golvet och ut den i kåken så kommer det att upplevas som varmare och du kan sänka medeltempen tot sett.
Driften av dylikt är som ovan nämnt max en liten fläktmotor. Kan tom funka i självdrag.
Denhär värmen skall du troligen inte skicka in i FTX först ty en stor del går då förlorad.
Konsten är totallösningen. Hur kombinera ihop de två på bästa billigaste sätt och framför allt så att fördelarna hos respektive inte naggas i kanten.
Här behövs mera info om hur kåken ser ut och hur ser ventilationen ut idag. finns det spirokanaler? kan du få in nya överallt om du vill? Vad är det för kamin? Hur ofta eldar ni?
Dyrt? Jag tog in en offert på nå´t liknande låg på 35000:- för komplett byggsats och ritning. Visst kostar det men så blodigt låter det ändå inte. Man kan säkert plocka ihop eller bygga ett själv men i förhållande till att bygga om huset som kenka verkar göra så är nog merkostnaden försumbar. Dessutom lär elkostnaden sjunka radikalt i o m denna åtgärd.
är det så illa? :-[
köpte en Ziehl-fläkt i den storleken i fjol - ngn lusentapp
om så illa - potential för pulare
I dagens läge när en del kastar ut sina FTX aggregat till förmån för frånluftsvp(definitivt inte lika driftsäkert !) så finns det en del bra begagnat.
Jag köpte mitt FTX aggregat för 2500:-, ett plattväxlar aggregat med max friluftsflöde 300m3/timme och låghastighetsflöde 165m3/timme. Temperaturåtarvinningsgraden är specad till 65% men det varierar ju kraftigt med luftfuktighet etc pga entalpiverkningsgraden å de där e krångligt som attan....
Tillbaka till saken, det finns beg aggregat till bra priser. Spirorör e inte dyrt, däremot är alla krökar/kopplingar etc rätt dyra, för att inte tala om ljuddämparna och injusteringsventilerna.... dom kostar inte gott :(
Men kolla detta !
Troligt är att man kan få till ett system för runt 10000 som är mycket duktigt !
och pularen bygger då sina ljuddämpare billigt som attan och dom blir tom bättre än köpis, med viss kunskap
[ TEX innerdiameter minst lika spirodiam utav tex gallernät, en filtermatta så att ljuddämparmaterialet stannar på sin plats, Rockwooll nätmatta som ljuddämparmaterial, ytterhölje vadsomhelst (men tex cementrör tungt o bra), är det sen en böj så att in och utlopp ej ser varandra så försvinner oljudet lättare in i väggen, fås gm tex två bafflar i en låda. Tänk också på att vibrationer inte skall kunna transporteras vidare till utloppsidan, en såndär silverduk mellan till och dämpare med två stora slangklämmor gör susen ]
..och man blir ju mörkrädd vad som ligger i rivningscontainrar när man går förbi.....tänk inte tanken säger frugan ;)
Jag har gjort några räder i rivningscontainrar, tvärnitat på väg förbi med min audi avant ,öppnat skuffen å tryck in diverse grejer ;D
Det lönar sig faktiskt att vara lite pinsam ibland.
Det är absolut inte fel att fixa själv, plocka ihop, trixa framlösningar etc.
Men om man bygger nytt eller som kenka bygger om för en massa pengar så skulle jag inte vilja stoppa in vad som helst. Snillet nämner begagnat, vilket kan vara intressant om man kan hitta nå´t lämpligt.
Vad menar du med "vadsomhelst"?
Tanken att plocka ihop ett FTX system genom att samla delar i containrar lockar inte mig direkt. Själv tror jag du nämnde cementrör fyllt med isolering som ljuddämpare. Jag betvivlar dock inte att det funkar om man gör rätt.
Priser på några (8st) FTX-aggregat för någon vecka sedan när jag kollade runt lite:
9500 - 20000:- exkl. moms och frakt
I offerten jag refererar till längre upp i tråden gick själva aggregatet på ca 15 000:-.
