Har bytt från el/ved panna (vattenburen) till fjärrvärme och undrar hur högt tryck (Bar) man skall ha i systemet (slutet system)?
Det är ett enrörs system på nedervåningen och 2-rörs till övervåningen.
Har nämligen upptäckt att det läcker liiiiiite vid ett av elementen och misstänker att trycket är för högt i systemet (ca 0,8-1 bar).
Sitter nya o-ringar i alla elemeten på enrörs systemet.
Huset är ett 1½plans med källare.
Ca 5 meter fråm lägsta punkt (värmeväxlaren) till högsta punkt (elementen uppe).
Cete-therm växlare.
Nej, du har inte för högt tryck. Du har en läckande radiator. Den måste ovillkorligen tätas. Passa på nu när du inte behöver värmen. Systemet skall hålla tätt till 2 bar vid undercentralen. Övertrycksventilen i undercentralen öppnar vid 2 bar. Var läcker radiatorn? Om det är en liten grej, tex packboxen vid radiatorventilen, kan man eventuellt slippa att tappa systemet. Man släpper på trycket till vid undercentralens övertrycksventil, ser till att man jobbar snabbt, och har en våtsugare i beredskap.
Det är vid vredet innan elementet (enrörs) som styr om vattnet ska pasera genom elementet eller vidare till nästa utan att passera genom.
Verkar inte vara vid själva kopplingarna.
Blir väl till att tömma och fixa.
