Har idag en liten wamsler kökspanna k156 kopplad via laddomat 11-30 till acctank 500l ,som i sin tur är kopplad via manuell shunt (esbe vgr130) till radiatorer. Som jag förstått en vanlig standardkoppling.
Har ännu inte lyckats lista ut vilket läge shunten ska stå för att få ut mesta möjliga energi utan att returen försvinner ner i botten på acctanken och därigenom blandar upp hela volymen.
Ställer jag ner shunten så skiktar sej vattnet som det ska men det blir inte varmt i huset. (radiatorer ca 20-25 grader)
Ställer jag upp den blir det ingen volym utan den pytsar ut i samma takt som laddomaten levererar, alltså ingen värme i huset. (Radiatorer ca 20 grader och sakta stigande i takt med uppvärmning av hela acctanken)
Nu till fundering. Om jag ska installera en motor till shunten, vilken bör det vara?
Alternativt om jag ev. ska koppla om rören så att det varma pannvattnet går direkt till radiatorerna och värmeöverskottet går till acctank för att senare återvinnas, hur kopplar jag då?
Tack på förhand /Jocke
