2 079 läst ·
16 svar
16 svar
Värme till garage - vattnet kyls ned på vägen
Om du värmer upp vattnet i slangen med en värmekabel kan du lika gärna sätta ett elelement i garaget -- det skulle bli mer effektivt. Elkabeln kan inte ge dig mer energi ut i garaget än den drar ström.M mcnissen skrev:Detta var ju ett vettigt svar på min fråga! Fast kom på en annan lösning som nog kan vara ok ekonomiskt och enklare att installera - en värmekabel i marken kan jag trycka in. Räknade lite på det och årskostnaden blir inte så stor. Behövs ju bara några månader på vintern och inte ens hela vintern då jag inte är på plats hela tiden - är på landet.
Tackar för alla tips och ideer. Idag kom jag på felet - busenkelt när man vet:M mcnissen skrev:Jag håller på att bygga ett garage och har precis grejat med värmen - och insett att allt inte gick så bra som planerat.
Har vattenburet system med Luft/Vattenvärmepump, IVT AirX - dimensionerad för att klara både huset och garaget.
Från källaren går 15 mm rör till markrör där 15 mm PEX tar vid.
I marken är det ca 3.5 meter till garaget, ligger på ca 1 meters djup.
Garaget har golvvärme och alltså en egen shunt etc för styrningen.
Problemet: Vattnet kyls ned för mycket från källaren till garaget så det blir ingen speciell temperaturhöjning i garaget.
- Jag kan känna med handen att temperaturen i rören i källaren till garaget är lite varmt.
- Returröret är kallt
- Termometer i garaget på shuntsystemet säger att det är 10 grader
- Jag känner ingen värme alls - d v s de tio graderna är ju ingen direkt värme - på inkommande värmerör i garaget.
Inser att jag borde isolerat markröret (120 mm) som går mellan källare och garage men det blir inte lätt i nuläget då det ligger under en betongplatta.
Frågan är då vad man kan göra för att få högre temperatur på inkommande värme i garaget? Har följande funderingar:
- Fylla 120mm röret med fogskum som isolering. Nackdelen är ju att då är röret inte möjligt att göra något i. Visst kan jag byta PEX-slangarna då de är rör-i-rör men annars inget. Dessutom ligger ju PEX-rören längst ner i 120 mm röret så de blir bara isolerade på ovansidan.
- Extra shunt i källaren för att få högre fart på vattnet ut till garaget.
- Isolera rören i källaren. Har märkt att vattnet är kallare där det går ut från källaren än där det kommer från värmeväxlaren.
- Värmekabel i 120 mm röret ut till garaget. Men då får man väl räkna på vad driften kan kosta.
- Byta rör i källaren från 15 till 22 mm. Borde kanske göras ändå då en del av rören är gamla och isolerade med asbest.
- Byta PEX-slang från 15mm till 22 mm
- Byta PEX slangen för den del som går ut till garaget till isolerad PEX-slang. Kommer bli knöligt då det ju är tre andra rör där (retur samt varm/kall-tappvatten).
Tacksam för andra ideer och kommentarer på mina olika funderingar ovan!
Till systemet finns i garaget en blandningsventil . Den var ställd så att den i princip inte tog något vatten från inkommande utan allt fick cirkulera. Öppnade den ventilen och 10 sekudner senare flödade varmvattnet.
