1 968 läst ·
6 svar
6 svar
Hur bygger man till garage över bergvärme?
Funderar på att bygga till ett garage på husgaveln. Innan jag kontaktar företag, ville jag få lite kunskap. Huset har källare och är byggt på mitten av 70-talet. Bergvärmepump är installerad 2004. På husgaveln går kanaler från och till bergvärmepumpen, från källarens insida ser de ut att ligga endast 2-3 dm under jord. De viker sen av 90 grader mot tomtens baksida där borrhålet ligger längre bort. Om jag ska låta bygga ett garage ovanpå ledningarna, hur gör man då med garagets grund mm? Likaså den dagen bergvärmepumpen kommer behöva bytas, kan man räkna med att de gamla ledningarna går att använda vidare?
Jag skulle förberedit med nya tomrör 110mm så att man kan dra nytt ifall det skulle hända något..110mm rör kostar inte så mycket i det hela..M mlaf skrev:Funderar på att bygga till ett garage på husgaveln. Innan jag kontaktar företag, ville jag få lite kunskap. Huset har källare och är byggt på mitten av 70-talet. Bergvärmepump är installerad 2004. På husgaveln går kanaler från och till bergvärmepumpen, från källarens insida ser de ut att ligga endast 2-3 dm under jord. De viker sen av 90 grader mot tomtens baksida där borrhålet ligger längre bort. Om jag ska låta bygga ett garage ovanpå ledningarna, hur gör man då med garagets grund mm? Likaså den dagen bergvärmepumpen kommer behöva bytas, kan man räkna med att de gamla ledningarna går att använda vidare?
Troligtvis så har du ett bra djup på brunnen då det är ifrån 2004 så då behövs det någ inte en ny djupare brunn vid nästa byte av värmepump…
Tack för info. Ja, den är rejält dimensionerad och kräver nästan aldrig tillskottsel. Har borrdjupen minskat över tid?Rejäl skrev:
Det kan vara så att den som ägde huset då ville vara på den säkra sidan och betalade för extra borrdjup utöver vad installatörerna rekommenderade då. När man ändå borrar så kostar det inte så mycket extra att borra extra djupt - det är etablering och biten ner till berg som kostar mycket.M mlaf skrev:
När man byter pump är det mycket fördelaktigt att ha extra marginal, eftersom COP på nya pumpar är högre än på gamla. Det innebär att mer energi behöver tas ur berget, och har man inte någon marginal där så får man inte nyttan av högre COP.
Med det sagt så lönar sig djupare borrning främst om man tänker äga huset när pumpen behöver bytas ut, eftersom folk i allmänhet inte betalar extra för att huset har en djupare energibrunn. Om du vill kolla upp din egen brunn så har SGU en kartvisare där alla energibrunnar ska finnas med.
Tack för info och tips. Jag ser på kartan att mitt borrdjup är 200 m, närmaste grannar med bergvärme har mellan 130-170 m.K krfsm skrev:Det kan vara så att den som ägde huset då ville vara på den säkra sidan och betalade för extra borrdjup utöver vad installatörerna rekommenderade då. När man ändå borrar så kostar det inte så mycket extra att borra extra djupt - det är etablering och biten ner till berg som kostar mycket.
