6 250 läst ·
38 svar
6k läst
38 svar
Värme och ventilation nybyggnation
Sida 1 av 3
Vad skulle ni rekommendera för uppvärmning och ventilationssystem för ett vinterbonat fritidshus i södra Sverige. Bostaden kommer nyttja året rund men stå tomt under längre perioder. Tankarna har varit Nibe LV tillsammans med F135.
Förutsättning
- Platta på mark
- 3-glas paket
- 1,5plan på 150kvm
Krav:
- Golvvärme (då vi kommer ha betong/kliker i hela bottenplan)
- Smart system, dvs kunna höja/sänka temperatur på distans
Någon som har några goda tankar att dela med oss?
Förutsättning
- Platta på mark
- 3-glas paket
- 1,5plan på 150kvm
Krav:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag skulle valt en luft/luft-värmepump. Och struntat i golvvärmen.
Absolut billigast, både i inköp och drift.
Och lätt att fjärrstyra via SMS.
Bor själv på samma breddgrad, men längre västerut, och saknar absolut inte golvvärme.
Vi har en Mitsubishi -25 L/L-värmepump som enda värmekälla, samt elektrisk varmvattenberedare och FTX-ventilation.
på våra 108 kvm med tvåpersonershushåll gör vi av med ca 5000 kWh/år totalt.
Förstår valet golvvärme om du har stengolv!
Tänk bara på att vattenburet system innebär att du inte bara kan lämna det ouppvärmt.
Grundvärme som garanterar frostfritt i varje hörn av huset krävs.
Men med 150kvm vill man kanske ha vattenburet ändå.
Annars kan det vara skönt med direktel/elgolvvärme och rejäl kamin.
Bara att tömma färskvattenledningarna och åka ifrån.
tack för svaren. Golvvärme blir det med största sannolikhet. Hur lågt tror ni att man kan ställa VP med LV utan att riskera att det fryser? Är det ens möjligt på Nibes produkter?
Sedan går jag i tankar hur långt tid det tar att vara upp huset igenom om det har varit på underhållsvärme.
Tänker du dig golvvärme ingjuten i plattan?G Grytet skrev:
Räkna med att det tar tid. Inte optimala kombinationen med massiv platta och plaströr om man snabbt vill värma upp ett hus.
Landstället en kollega har går vrålfort att värma. Gammal oljepanna och radiatorer under varje element. Bara å skicka ut kokande vatten så flödar värmen. Med lite kupvärmare så kunde man värma upp luften på 2tim från 5° och det var mer än 100m²
Säg att man inte är där på vinter, annat än nån helg eller så.
Ganska onödig elräkning att hålla det helt uppvärmt.
Vem säger att pengar är ett problem??
Om TS ska bygga ett hus med golvvärme och gjuten platta i 1 1/2 plan så är det nog inte nått som liknar en ”vanlig” sommarstuga.
Han kommer nog isolera ordentligt så värmeförlusterna blir små.
//Aa
//Aa
Tanken är inte att vinterstänga huset utan att dra ner värmen under de dagar vi inte är där. Huset kommer vara välisolerat och vara uppvärmt till den grad att den inte finns risk för komplikationer. Egentligen är det inte av ekonomiska själ utan mer samvetet då det känns idiotiskt att ha fullt blås då vi inte är där.
Huset placering ligger 30 min från stan där vi kommer att bo under veckorna när vi arbetar. På sommarhalvåret kommer vi vara där på semestern och majoriteten av helgerna. Under vinter kommer vi vara där under jul/nyår och kanske två helger i månaden.
Man kan också fylla värmesystemet med glykol.
Inte helt vanligt förr, långt norrröver.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Ska ni snabbt få upp värmen är det luft-luft värmepump som gäller.
Vill ni ha en luft-vatten värmepump och inte köra den mycket skulle jag titta på split modeller.
Tycker ändå det bästa är att köra en luft-luft värmepump som då också kan ge bra kyla.
Ventilationen tar man med en enkel FTX som man stänger av när man inte är där
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
