Jag har ett hus och ett i stall. I stallet finns två rum som skall isoleras och ha lite värme. Det ena skall bara vara frostfritt, där står vattenpumen, det andra skall vara rund 15 grader.
Jag kommer att ha vattenburen golvvärme i huset. Det är ca 12 meter mellan stallet och huset. Jag skall ändå gräva mellan huset och stallet.
Kan jag ha vattenburen värme till dessa rum (radiator)?
Vad skall jag tänka på? Hur tjock måste isoleringen vara av rören?
/N
Det känns som mycket pengar att gräva kulvert för så litet värmebehov.
Protte
Jag måste ändå gräva för vatten och el. Så det handlar bara om att lägga i rören...
/N
kulvertrören lär väl kosta ca 300 kr/m *12=3600 kr för 22 mm
mvh
Ja det var ju en slant. Går det inte med vanlig isolering och PEX rör?
/N
