Kan man göra (eller köpa) en "värmeplatta" för skor?
Vi har en hall med stengolv. Jag saknar golvvärme och möjligheten att ställa några skor på ett underlag som långsamt värmer och torkar dem. Jag vill alltså ha ett litet område med golvvärme. En kall "skoplatta" skulle jag göra av tre stora klinkerplattor limmade på en spånskiva som ligger direkt på golvet.
Vad krävs för att vidareutveckla skoplattan och få svag värme i klinkerplattorna?
  • Det finns ett vanligt eluttag precis bredvid
  • Värmefolie, kan det vara något?
  • Isolering eller förhöjning, för jag vill ju inte värma upp stengolvet under skoplattan?
  • Montering av klinkerplattor?
  • Behöver man reglera värmen eller räcker det med en enkel timer som slår av och på strömmen då och då?
Skitkul idé. Dela med dig av resultatet om den blir verklighet eller om du hittar en att köpa.
Skickar med ett par spontana tankar.
-Värmefolie låter rätt.
-En liten förhöjning räcker, små tassar eller fötter. Det är ju luften i vanlig isolering som isolerar, Ta tillräckligt många bara, barn kommer ställa sig på plattan (kanske även vuxna, den är ju varm) och då får ju inte plattan svikta så klinkerserna spricker/lossnar.
-Klinkersplattor monteras väl med fix som vanligt. Sen behöver man ju en snygg kant runt också.
-Reglera värmen. Enklast är väl någon form av tryckknappstimer, ett tryck när man ställt dit skorna ger en viss tid värme. Finns ju varianter som kan stega upp, första trycket 1-timma andra trycket 2-timmar osv tills det börjar om. Man kan ju hålla lite koll och gå dit och trycka igen vid behov.
-Sen bör du ju tänka på att just klinkers tar tid att värma upp, man kan ju tänka sig något annat material.
-Och varför begränsa sig till en platta, en tvåvånings hylla går ju lika bra att göra, kanske med torkvärme på bara ena eller båda våningarna.
Tack för snabbt svar och uppmuntran.
Finns det olika typer av värmefolie eller kan man bara ta första bästa på byggvarushuset?
