1 867 läst ·
8 svar
8 svar
Värme i hus från luft/luft värmepump
Vi flyttade in i vårat hus igår äntligen 😀 å nu kommer lite dumma frågor. Uppvärmingen ä luft/luft värmepump å el-element. Men vi kör bara på pumpen nu. Om man då ha pumpen på 21 grader. Kan man då vänta sig att de bli 21 grader i huset eller hur fjnkar de ni som har de?
I rummet pumpen sitter kan man förvänta sig att det skall bli 21grader hos oss blir det oftast lite varmare än vad man ställt in. Beroende på planlösning så blir det oftast någon/några grader kallare i rummen som ligger längst bort eller i fel luftriktning för pumpen.
I vårt hus en kall vinterdag med -15 grader ute så håller pumpen själv utan element inställd temp i de närmsta rummen och i det den sitter .rummen längst ifrån blir det ca 2-3 grader kallare. Vi sådan kall väderlek får man alltså räkna med att slå på elementen i vissa rum om man vill ha helt jämn temp i hela huset.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Det beror även på rummets storlek, enligt min erfarenhet iaf.
Vi har t ex ett avlångt rum som är 11m långt och 4m brett och där tror jag det hade skiljt sig något mellan ändarna. Man hade nog fått ösa på med 22-23 grader på pumpen för att få över 21 i hela rummet
Men det kan ju hända att jag har haft erfarenhet av dåliga maskiner också.
Se till att öppna fronten på innerdelen och rengöra filterna, det gör otroligt stor skillnad om dem är smutsiga.
Ja det är oerhörd stor skillnad på olika pumpar. Vissa pumpar levererar mycket mindre värme när det blir riktigt kallt ute. Vi har en mitsubishi fd35.
Den pumpen som satt i huset när vi köpte det kunde vi lika gärna varit utan då den i princip inte gav någon värme när det blev kallt ute.
Ställ in pumpen på heat och inte auto , står den på auto så kan den kyla ner om den kommer upp i inställd temperatur.
Ni måste ha alla dörrar öppna för att få in värme i alla rummen så ett påslaget element kan vara att föredra på toaletten.
Ni kan ha elementen påslagna och inställda någon grad under den temperatur ni vill ha i rummen , skulle det bli för kallt kommer då elementen att ge värme då termostaten slår till.
I övrigt så stämmer allt som dom övriga har skrivit här.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Och naturligtvis har man även elelementen påslagna men termostaterna satt på lite lägre värde än det som VP ger. Då kommer dom att starta och ge "understöd" när VP inte orkar längre för att sedan slå utav när VP åter "orkar" hålla värmen.
