3 483 läst ·
3 svar
3 svar
Värme i garaget
Läst massa trådar om väme källa i garaget. Många rek luft värme pump. Tanken i skallen min är. Pumpen kostar typ säg 15000kr. Vad kostar det /år att driva den? Någon som verkligen mätt den. Gjorde någon test för massa år sedanmed en kwh mätare. Värmde ett 40kvm garage med 2x2kw värmare. Gick ca 1500 kw okt-april på värme.
Så pumpens inköp räcker till 5 års värme men den förbrukar oxå ström.
Ska värma nu ett garage på 25 kvm vad väljer jag? Luft värme pumpen torkar ju luften, när jag inte är i garage räcke 10 graderdär. Bor i lapphel-veter med -25 vintertid
Vid -25C är ju inte LLVP särskilt effektiva, (de få modeller som klarar att leverera effekt vid -20 - -30C).
Sedan beror energibehovet på hur välisolerat garaget är, samt kanske inte minst garageporten som väl oftast är miserabelt dåligt isolerad och föga lufttät. Ventilation måste iofs ändå till.
Frågan är också hur lång säsongen med -25C är. (Liiite skillnad på Skåne och Lappland.) Resten av året fungerar det nog ok.
Ryggmärgsreflexen säger att det är tveksamt om det lönar sig och/eller är värt besväret med LLVP i ett litet 25m2 garage som inte är fulluppvärmt. Men nu är det ju Lappland så...
Elradiatorer är ju i det närmaste bombsäkra, och billiga och enkla att byta själv om oturen mot förmodan skulle vara framme. LLVP däremot är alltid ett riskmoment. Man kan inte vara säker på ens 15 års problemfri drift. Sedan kan väl snön ställa till det där uppe i norr också?
Det bästa vore om ngn har en hyfsad uppfattning om energibehov för garage i Norrland. Då har du lite mer att gå på.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Med denna pump för 21.000:- (med installation)
Får du ca 2,14 i COP vid -25 gr
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-flagship-hz25wke
Så kanske 2 ggr billigare än med direktel .
Jag värmer 30 kvm garage med ett 700w element. Håller 10 grader vintertid. Kostar inte mycket, garaget har 120 mm isolering inget fönster och isolerad garageport. Skulle ha svårt att räkna hem en luft/luft värmepump.
Nackdelen med element är att det tar lång tid att höja värmen de gånger jag vill göra det.
Nu bor jag i uppland där vi har samma temperatur på nyårsafton som på midsommarafton. Så det är ju knappast jämförbart.
