Jag har ett garage på 112kvm som jag vill underhålls värma. Det är välissolerat med 140 i väggarna och 240 i tak men det är stort och höggt till tak. Gjuten isolerad platta och port modell stor 4.5x5m som är isolerad.
Funderar på en luft luft men blir inte klok på vad som är ett vettigt alternativ.
Har kollat på denna
https://www.polarpumpen.se/luft-luf...ries/mitsubishi-heavy-industries-kazan-35-r32
Är det en bra maskin och vad kan man tänkas få för månadskostnad de kalla månaderna om året?
Rabbithole
P
lagom stort garage må jag skriva.
visst borde denna pump räcka. du har inte hittat någon mitsubishi FH35? de är annars mer prisvärda.
svårigheten blir takhöjden då mesta värmen kommer vara uppe vid taket.
dessutom kommer varje öppning av porten medföra en total utkylning som tar lång tid att kompensera för denna "lilla" pump.
Luft-luft värmepump är helrätt. Det där med värme i taket och utkylning får du mindre problem med än om du haft vanliga element.
En FH35 är vanlig och beprövad
Finns många bra pumpar. Panasonic ligger bra till i cop. De nyare där har ju A+++ kan inte vara fel
Visst finns fh35 men räcker den? Enligt spec är den klekare.
https://www.polarpumpen.se/luft-luf.../mitsubishi-electric/mitsubishi-electric-fh35
Precis och det är en äldre generation med något sämre verkningsgrad?
Ja garaget är stort men har ett till större men de håller jag kallt .
Jag kört med min terrassvärmare förra året vid ett par tillfällen och från -4 till +15 tog ca 25 min. Den ger 8kw och har inga fläktar eller dylikt. Problemet blir fukten av att värma och kyla därav vill jag ha grundvärden i garaget. Porten öppnas inte jätteofta utan blir väl i snitt 2ggr om dagen. Men normalt sätt har jag flera grader lägre på sommaren och flera grader högre temp på vintern än ute. Och det är sällan jag har minus inne utan det blir när det vart mer än -5 längre än en vecka.
Såg nu att jag skrev fel i isoleringen. Det är 150mm i väggarna och 290mm i tak.
Rabbithole
P
mitsubishin ger inga 8 kW
men du kanske kan beroende på utetemp få mellan 4 o 5 kW
henrikrei
Behövs väl inte 8kw om man har lite högre grundvärme än -4
P
beror ju på men troligen inte.
men nu var ju terrassvärmaren den enda referensen.
Kollade i produktbladet och där står det 3kw vid -10
Nej jag vet att den inte ger 8kw. Men om 8kw kan värma det så fort bör betydligt mindre fungera som underhålsvärme.
Rabbithole
Är ditt garage välisolerat och du tänkt dig ha +10 i garaget så har du mer effekt från FH35VEHZ som ger 4,3kW vid -15 inkl avfrostningar, finns ett äldre test på www.energimyndigheten.se att kika på
Kazan modellen såg ut att vara klenare och gav 3,2kW vid -15
Vilken som är bäst på årsbasis vågar jag inte gissa på då det numera är omöjligt att lista ut hur kalla/varma dom är :)
FH35VEHZ har några år på nacken men hänger även med bra jämfört med dom nya modellerna och den brukar vara prisvärd
