Har köpt hus som har varit permanent bostad och som ska fungera nu som fritidshus året rund.
Värmesystemet är en gammal vedpanna (34 år) med en ackumulatortank på 500 l.
Energideklarationen finns och rekommendera en luftvärmepump som komplettering. Vi är inte där och kan elda dagligen så det känns bra med en luftvärmepump. Men huset har inget öppet planlösning. Den går på 111m2 och har oinredd källare och många smårum. Är det möjligt att hålla värme i huset med luftvärmepump på 10 grader när det är obebodd och använda vedpanna så fort man sover över där eller är hela systemet för gammalt och måste bytas ändå?
Vi tänkte köpa en luftvärmepump nu och om några år en ny vedpanna.
Varm vatten går också via vedpannan. För gästernas skull tänkte vi dock att installera en varmvattenberedare även om vi inte tycka om att förbruka ännu mer el.
Vad har ni för idéer och erfarenheter?
Man kan köra med 2 LLVP samt några värme förflyttare! Dessa bör kompletteras med öppningar under dörrar. Då får man värme i alla rum.
Vad kommer det kostar i installation och drift?
Beror på vad du köper. Billigaste LLVP som är ok kan du köpa på Jula för 7995/just nu. Annars 9995. Det är 5kW pump med snabb anslutning som man kan koppla in själv. Kan men får inte ;)
Kvalitetspumpar ligger på ca 16000 inkl inkoppling. Billigare pumpar ger COP ca 3.5. Dyra ca 5.5.
Båda ger värme ner till 15-20 minus. Dock sjunker verkningsgraden. Du kan räkna med att om du stoppar in 1 kr i el, får du ut 2.50 i värme vid minus 10.
Det är husets isolering och värmeförlust som avgör vad driften kommer att ligga på.
Husets isolering är också avgörande för om du kan hålla underhållsvärme med en luftvärmepump. Hur du än gör så borde du nog ha mer backup än bara vedpannan. Värmepumpen kan ju sluta fungera eller så blir det så kallt ute så att den inte längre orkar hålla den värme du vill ha. Då är det bra om något annat (t ex elradiatorer) kan gå in och stötta.
Är det inte bättre att satsa på en luftvattenvärmepump om det inte är öppen planlösning när det redan finns ett vattenburet system och ack-tank? Om det är lite äldre grejer är det förmodlingen väldimensionerat och kan funka även med värmepump lågtemp-system, säkert tillräckligt för att hålla underhållsvärme i alla fall. Samtidigt går det att värma varmvatten med en LVVP plus extra elpatron till som back-up.
