I vårt fritidshus håller vi en värme c:a 7 grader vintertid. Nu har el-kostnader blivit rätt så höga (El-priset) och vi undrar vad som händer om vi tar bort el-värmen.
Huset är uppbyggt av 70x170mm stockar samt isolerat med 200 mm i tak och 150mm i golv och 100mm i ytterväggar. Invändigt utgörs väggarna av liggande stockpanel.
Vi undrar vad händer med invändiga stockpanelen och i övrigt när vi kommer dit vintertid och värmer upp huset igen. Tar det någon skada? och vad?
Med största sannolikhet går det utmärkt. Det finns ett par skäl att ha basvärme på. Det viktiga är att det är plusgrader där det finns vattenrör. Det andra skälet är att det går fortare att få varmt och skönt när man kommer dit. Finns det inga vattenrör kan du stänga av allt.
Erik
sp rekommenderar minst 10 grader har jag för mig när jag pratade med dem om husgrund..för att slippa unken luft i huset - men solfångare för luft är ju ett lätt komplement som inte kostar så mycket utan el
Våra stugor står ouppvärmda hela vintrarna och har så gjort sedan 1975. En stuga är av den äldre typen med stockar liknande TS, en är byggd i trä i början 90-talet och en är också i trä, byggd för många år sedan och renoverad på 80-talet. På vintrarna stänger vi av vattnet vid pumpen och plockar isär i badrummet och tömmer beredarn. Visst tar det ett par dar att få det riktigt varmt på våren, och visst luktar det lite gammal stuga. Men det går snabbt över, och inget tar skada.
gubben min är överkänslig för t o m doftljus - det var just lukten gammal stuga du får med den metoden enligt sp
men så gjorde även vi i stugan sedan 67 inköpt 76 alla de åren vi bodde långväga därifrån och var gång vi nu är där så stänger även vi av vattnet och tömmer beredarn, har kylskåp och frys öppen liksom dörren till vasken so tar 5-10 minuter att utföra men det finns grundvärme med luftvärmepump samt elelement som går på när pumpen inte klarar att nå grundvärme i stugan och det finns ingen lukt alls trots åratal på ditt sätt tidigare när den inte användes lika ofta
Alltså har man basvärme om man är känslig för stuglukten när man kommer dit efter en tids frånvaro. Dock är det ingenting i huset som tar skada av att det är kallt.
Erik
Om man bor långt från huset kan man använda tex sms teknik som gör att man kan slå till värmen och ventilationen dagen innan man åker dit, huset är då uppvärmt och utvädrat när man kommer dit.
Tack för alla vettiga svar.
Det finns förslag på solfångare resp luftvärmepump, vilket allternativ är bäst? Är det inte så att använder man solfångare så måste man fixa stort hål i väggen för luften från solfångaren. Luftvärmepumpen är väl en mycket dyrare allternativ, men då kan man väl få kyla på sommaren också.
Köpte en dyr luftvärmepump hemma men de verkar tydligen fungera längre och bättre vid havslägen där jag ska bygga nu än i inlandet och ja den fungerade inte särskilt bra efter något år så vi tänker chansa eftersom det är havsnära med en billig variant om vi behöver installera en sådan och vi får ju se om det är ens möjligt att få en tekniker som det krävs enligt lagen att installera en sådan variant för drygt 5-6 tkr
vi tänker försöka med förstärkt solventilation i första hand som luftvärme ev som lagras i tjock stomme och som ventilation på vent.huven antingen med solcellsfläkt då ventilationen fungerar sämre när det är varmt ute men även med ngt som hette solskorsten tror jag det var - så vi helt slipper elutgifter helst helt när vi inte är där...men om det kommer lyckas är en annan femma.
hur vi konstruerar det hela ja det är inte min grej riktigt..men här är en länk åtminstone som påvisar riskerna med solskortstens-ventilation som kan orsaka problem om än risken är större med markrör som kombination för kylning men det är inte ngt vi tänkt oss i dag i alla fall - http://ing.dk/artikel/79129-solskorstene-det-miljoerigtige-men-besvaerlige-aircon-anlaeg
här en annan om ventilation ...Naturlig Ventilation Fremtidens Indeklima ett ämne som vi läser in oss på och ja gubben min har ett hyperintressant projekt på g avseende biologisk ventilation så snart vet vi mer än de flesta expert inom detta förhoppningsvis..Naturlig Ventilation
hej
1. Vi har grundvärme på hela året och när vi kommer ut till stugan så går det fort att värma upp. Vi ökar värmen på elementen och eldar i spisen.
2. Om man kallställer stugan och värmer upp den varje gång man kommer ut.
Den totala kostadnade för ett år för alternativ 1 resp 2 beror på hur ofta man är i stugan. Det går mycket el och ved om man skall från minusgrader till +22. Det går betydligt mindre el och ved om man har grundvärmen på.
Jag kommer fortsätta ha på grundvärmen. Dessutom går det inte mycket el om stugan är väl isolerad.
Givetvis går det åt mer el och ved för att värma upp ju kallare det är i stugan, men man kan aldrig spara på uppvärmningskostnader genom att ha varmare. Oavsett hur ofta man värmer upp så lönar det sig att kallställa i mellantiden om man bara ser till elförbrukningen.
Att ha basvärme i stugan är skönt när man kommer ut, det kan vara nödvändigt för vattenrör och det kan göra luften mindre unken. Det är dock aldrig något som kan minska elförbrukningen oavsett hur ofta man värmer upp. Med system för att fjärrstyra värmen kan man komma till en helt uppvärmd stuga utan att behöva betala för underhållsvärme.
Erik
Vi kör sedan 3-4år tillbaka med 5-6grader i stugan. Installerade även en solvärmare, vi har Solarventi, som hjälper till att ventilera så själva stuglukten som fanns tidigare vid kallställning har i princip försvunnit helt nu.
Gäststugan kallställer vi helt. Vattensystemet töms över vintern.
Jag tycker också att det känns säkrare att kallställa. Att ha ett antal elelement igång när man inte är där känns mindre bra med tanke på brandrisken.
