6 200 läst ·
45 svar
6k läst
45 svar
Värme fläkt med högre än 3300+ kw sökes
Fundera en gång till om inte två små byggfläktar i vardera änden av garaget är det enklaste/bästa/billigaste. Såååå mycket plats tar de ändå inte upp i ett 7x7m garage. (Går att hänga/montera på hylla uppemot taket osv.) Alternativt ett par vanliga platta elradiatorer.
Oavsett om lösningen är fläktar eller element så krävs att elanslutningen räcker till. Som tumregel brukar man säga 70 W/m² för att värma ett rum. Eftersom det var fråga om värmefläktar i ett garage är troligen önskemålet att det skall gå fort att värma upp eftersom det är kallt när ingen är där. Då kan det vara bra att gå upp lite.
Vi vet inte något vad det är för elanslutning till garaget. Finns det två grupper om 10 A kan man ställa in två 2 kW fläktar utan problem. Finns det inte två grupper så får man ordna det, klara sig med lägre effekt eller värma med annat än direktel. Utan kunskap om hur elen ser ut i garaget är det förhastat att säga att det är enklast med två fläktar.
49m3 och 2000w för lite. Är garaget isolerat?
Här har du en värmare på mer än 3300 kW:
https://hs-lerchenfeld.de/4/mw/gas/hot/water/boiler.html
50 m², oisolerat och 2 cm springa under porten. Vid hur låg utomhustemperatur tänkte du dig att värma upp? Jag tror att du blir så illa tvungen att få dit ett trefasuttag då. Sedan kan du välja en 10 kW byggfläkt så länge inte huvudsäkringarna löser för att du har för mycket annat igång. Eller isolera och täta porten.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 515 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 515 inlägg
Har inte just en sådan men måste säga att gasolkaminer är grymt effektiva har en på våran altan och med den räcker det för att vi ska kunna fira jul mm ute på altanen. Går snabbt att värma upp plus att det håller värmen bra och kan gå ned i effekt för att bibehålla den.E elmont skrev:
Vad kostar det att hålla en sån i säg 5-6 tim.Panor82 skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 416 inlägg
Har inte testat dessa, men utspritt på taket. 2st 1000w så får du lite komfort ganska snabbt.Chic0 skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Infravärmare-för-tak-vägg-1000-W/p/36-4056-2
