Tjena. Söker en värmefläkt som passar för 230 v (vanlig väggutag) med mer än 3300 kw, finns det äns sånna ? Ska ha den i garaget. Dom med 2000 kw är för litet. Jo jag kan köra på 2 st men vill helst ha 1 bara då jag inte har för mycket plats. Som sagt ska in på en vanlig vägguttag, har inte tillgång till 400v mvh
Nej, det finns inte. Maxeffekten på 230 V uttag är normalt 3600 W eftersom max avsäkring för normala Schuko är 16 A.
Du kan inte heller ta två fläktar om du inte har två olika grupper att driva dem med, säkringen kommer gå.
Om du har ett väldigt stort, men intermittent, värmebehov kanske du ska kolla på bränsledrivna värmare istället, typ gasolkamin eller dieselkanon.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 954 inlägg
Hur många Ampete klarar du att ta ut?
10A 230v som är vanligast ger ju max 2300w
16A som jag har i garaget klarar 3680w.
Så vill du ha hög effekt är det 400v eller 2st 230v på olika faser.
Vill du ha snabb komfortvärme kanske en infravärmare kan vara en lösning?
Jag antar att du menar 3,3 kW och inte 3300 kW (3,3 MW) som du skrivit. Sökringen begränsar oavsett vad du kopplar in för effekt. 10 A och 230 V ger 2300 W. Funkar inte koppla. 2 st 2000 W på samma säkring och köra fullt om du inte har 16A.Chic0 skrev:
Men skit samma, vill du ha stor effekt så är det väl en hetluftkanon som är lösningen.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...pvarmning/dieselvarmare/dieselvarmare-418026/
20kW den lär värms upp garaget snabbt.
Hur tar jag reda på hur många jag kan ta ut?Johannes Carlsson skrev:
Har du tips på en infravärmare ? Tack för svar
Det är vad jag menade tackP Pin skrev:
Hur tar jag reda på det ? Tack
Jo 20w det skulle vara nåt men måste tänka på ytan jag har, hur hälsosam är en sån diesel driven ett garage på 7x7m ? MvhGoC skrev:
Du får leta reda på säkringen som matar uttaget du tänkt koppla fläkten i med hjälp av proppskåpsbingo om du inte vet vilken säkring det är. De flesta vägguttag i Sverige är avsäkrade med 10A så det är förmodligen dina också. Men det förekommer att de är avsäkrade 16A. Om du kommer fram till att det finns två uttag i rummet som går på olika säkringar så kan du koppla en fläkt i varje. Som sagt 10A ger max 2300W och 16A ger max 3600W. Tänk på att den belastningen gäller allt tillsammans som ligger på den säkringen.Chic0 skrev:
Ok ska kolla upp det tackarA Avemo skrev:Du får leta reda på säkringen som matar uttaget du tänkt koppla fläkten i med hjälp av proppskåpsbingo om du inte vet vilken säkring det är. De flesta vägguttag i Sverige är avsäkrade med 10A så det är förmodligen dina också. Men det förekommer att de är avsäkrade 16A. Om du kommer fram till att det finns två uttag i rummet som går på olika säkringar så kan du koppla en fläkt i varje. Som sagt 10A ger max 2300W och 16A ger max 3600W. Tänk på att den belastningen gäller allt tillsammans som ligger på den säkringen.
