Hej har en värmare till min badtunna märke på den är swim och fun spa heater 2kw. När jag startar upp den inför vintern tar den in vatten där elektroniken är och säkringarna går . Detta har hänt två år I rad nu första året köpte jag en ny för jag trodde den hade gott sönder men nu hände det igen vad är felet eller gör jag något fel . Vill tillläga att jag inte använder den på sommaren badtunnan mvh Pontus
jo jag vet men deta är den första av två jag haft och jag tror det blir något fel på den under sommaren när den inte är i drift men vet inte vad det kan vara som bli felet dåJ jonaserik skrev:
Den som ledningarna är koppla på, lite svårt att se, men det är den som liksom stickproppar ( kallas i dagligt tal för abiko )
och kan dras rakt ut , det kan även vara något med själva burken, den är av plast och kan deformeras där packning och patron är fäst mot och då blir det läck. Det gäller att ha bra fart på vattnet genom den så det inte blir för varmt för plasten.om den inte kyls. Så kolla även så pumpen har riktig fart.
Vid nästa tillfälle då du värmer får du kolla upp så det är flöde, kanske se efter innan du startar upp med vatten igen. Kan det vara något som har satt sig i rören/filter, eller dyligt, vet inte om du har barn som badar, dom kan tycka det är kull med något som drar in i ett rör.
Ok det trodde jag med. Fick du ordning på din ?N newbee skrev:
Nej kommer inget vatten in därE etompau skrev:
