3 834 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
Värma upp vind och källare?
Inte så bra att dra ner på värme i källaren generellt, man vinner på att ha värme där, dels för att hålla torrt och fukt fritt men också vinna komfort- och som man gör i stora fastigheter, för att få problemfria källare och ha nytta av värme som stiger uppåt- håll källaren varm och torr!A Avemo skrev:Du har ju två saker att tänka på här. Det ena är att om det är så öppet utåt att det riskerar att bli minusgrader inomhus bör du inte stänga av helt eftersom det då blir frysrisk på elementen. Det andra är att om det är att om du värmer ett sådant utrymme så försvinner värmen till ingen nytta.
Försök ställa in det för ett minimum av cirkulation genom elementen. Minimalt med värme men ändå inte helt avstängt. Sedan försöker du snarast förbättra isoleringen eller koppla ur och tömma elementen.
Generellt så är det viktigt att hålla vinden väl ventilerad, luftväxling för att hålla fukt borta. Värme på vinden ska inte vara nödvändig. Källaren mår bra att vara varm och torr, det vinner hela kåken på. Tänk på att värme sakteligen söker sig uppåt, även genom golv, och kallställer man källaren (viket många dessvärre testat med fuktproblem på sikt som följd när värmepannan slängs ut och källaren plötsligt kallställa, där man enbart förlitar sig på en liten luftavfuktare som bara fuktar av i ett enstaka rum) så kan man få långsiktiga problem. Håll källaren torr och varm och med lagom ventilation så att luften rör på sig lite. Dyrare? Nej, inte jämfört med saneringen som kan komma om man snålar på värmen i källaren där det är konstruerat för en panna som alltid tidigare värmt källaren rejält, sen höst, vinter o tidig vår.. tänk långsiktigt och håll kåken varm och torr!L Lin3r skrev:
Radiatorerna i källaren ska vara på, fastigheten är konstruerad för det och värme torkar ut fukt i alla vrår. Kombinationen värme och god cirkulation håller satanstyg som fukt, mögel o sprickor borta! Jämför med storfastigheter, där alltid källare är vältempererade just för att slippa långsiktiga problem. Fastighetsägarna har helt enkelt ingen lust att bekosta problem som uppstår långsiktigt med kallställda utrymmen!L Lin3r skrev:Hej!
Tänkte rådfråga lite kring att värma källare och vind.
Tidigare i år blev jag husägare för första gången och detta är min första vinter i huset. Ett sekelskifteshus med källare, 2 våningsplan som vi bor på och ytterligare ett våningsplan (vinden) på ca 100kvm som inte någon använt som bostadsyta på ca 30år och som idag fungerar som kallvind. Huset värms upp av bergvärme och det sker ingen eldning i murstocken.
När jag gick igenom värmesystemet när det började bli kallt märkte jag att det var lite dåligt tryck i systemet vilket gjorde att de två radiatorerna på vinden inte blev varma (vet inte om det var meningen från de förra ägarna eller om det bara hade tappat trycket) men jag luftade och fyllde på så de blev varma. Är det dumt att ha radiatorerna varma? Det finns vissa tecken på att det har varit förhöjda fuktnivåer Tidigare men ingen katastrof och det har inte blivit värre sen vi flyttade in, men vill ju såklart att det håller sig så. Tänker att högre temperatur minskar risken för att varm luft nere från bostaden kondenserar på väggar och taket? Samtidigt så är taket dåligt isolerat på sina håll efter reparationer efter att det regnat in Tidigare, så man kanske bara eldar för kråkorna? Sen kanske det finns risk att radiatorerna fryser sönder om de är helt avstängda och det blir köldknäpp?
När det kommer till källaren (ca 100kvm) så har halva uppreglade väggar och hälften är i suturäng. Den uppreglade delen inbegriper toalett, tvättstuga och gillestuga och har radiatorer som värmer. Temperaturen har varit ca 17 grader som jag varit nöjd med. Suturängdelen innefattar pannrum och förråd och saknar radiatorer men det finns en luftvärmepump. Jag tänkte inte använda luftvärmepumpen eftersom vi inte är där speciellt ofta men när utetemperaturen kröp ner under 0 blev det snabbt rätt så kallt, ca 10 grader. Hur kallt kan man ha i källaren? Förstår att minusgrader förmodligen inte är bra för bergvärmepumpen och vattenledningarna men var går gränsen? 2 friskluftsventiler, en frånluftsfläkt och en avfuktare finns i källaren så vid "normal" temperatur är fuktkvoten mellan 35-50% beroende på matplats.
Tacksam för svar och givande diskussioner!
Varför sitter du och lyfter en massa gamla (döda) trådar med dina monologer??J Jockebyggab skrev:Radiatorerna i källaren ska vara på, fastigheten är konstruerad för det och värme torkar ut fukt i alla vrår. Kombinationen värme och god cirkulation håller satanstyg som fukt, mögel o sprickor borta! Jämför med storfastigheter, där alltid källare är vältempererade just för att slippa långsiktiga problem. Fastighetsägarna har helt enkelt ingen lust att bekosta problem som uppstår långsiktigt med kallställda utrymmen!
· 4 676 inlägg
