26 345 läst ·
59 svar
26k läst
59 svar
Värma upp inglasad altan tillfälligt
Har du tillgång till 3x10A el utan att dra för mycket kabel skulle jag säga att konvektorelement är klart bästa lösningen, dom kostar typ 250kr, har termostat samt att man slipper fundera på CO2, fukt eller brand. Blir ju lite kontraproduktivt att behöva vädra tänker jag.
Du behöver nog alla fall 6kW värme för att få upp temperaturen sen kan man nog dra ner lite. Detta förutsätter ju någon form av tempererat klimat, är -10 eller kallare aktuellt så blir det nog tufft att få upp inomhusvärme
Knepigt med skorsten kanske med plasttak men allt går väl att lösa.F fribygg skrev:
Varför finns det inte typ tänk portabel AC fast som går på andra hållet?
Jag hade köpt ett par eller tre https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...g/elektriska-element/konvektorelement-017413/
Det känns lite ovärt att spendera större pengar för att värma upp utrymmet 2-3dagar på ett år.
Vi har två infravärmare på 1000W men tycker inte det räcker alls. Vedkamin vore fint men dyrt och etanolkamin utan skorsten alldeles för klent. Gasol får det bli. Temperaturen runt jul har varierat mellan 10 plus och 15 minus så man vet ju inte men över 15 plus i uterummet vore väl bra.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Gasolkamin är nog bästa komplementerande värmekällan då.
Sen är det isolering. Antar att det inte är så mycket drag runt golvet då det är lågt. Men det går ju att tillfälligt täppa för eventuella springor.
Isolering mot väggar och sånt om du har mattor och madrassser till övers, men krånglar nog bara till det.
Att tänka på om man ämnar använda elelement.
Även om du kopplar in på olika uttag så kan de ligga på samma säkring i centralen och vidare även på samma huvudsäkring.
Lättast är att koppla sladdlampor eller liknande till varje uttag som kan tänkas använda, säg 6 st i närheten.
Lossa sen en huvudsäkring åt gången och kolla vilken/vilka lampor som slocknar.
Märk gärna upp.
Element e t c bör då lämpligen läggas på olika huvudsäkringar, underförstått olika säkringar i centralen. De senare brukar klara 10 A, innan de löser ut.
Går alltså inte att lägga all belastning på ett uttag.
Märk gärna upp.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Såg att Bauhaus har kampanj på gasolkamin som slutar IDAG! 1095:- för en 4,2kW
Verkar dessutom ha snygg förvaring för flaskan baktill, samma flaska som gasolgrillen!
https://www.bauhaus.se/gasolkamin-day-4200w#go-to-description
Rekommenderar utöver uppvärmningen att täcka golvet ordentligt så att det blir någorlunda isolerat,. Kanske nån sorts isoleringsfolie i botten och mattor på det? Det sparar många kronor.
Pappa har ett uterum med riktigt tak, och 40 cm isolering i golvet men med bara enkelglas (dubbelglas gav för tunga dörrar och kostade onödigt mycket tyckte mamma), det värmer han med en 1500-watts kupévärmare. Vi tycker att han iallafall borde skaffa en med riktig termostat, istället för bara värmeläge I, II och III, men den håller utan problem 10-15 grader större delen av vintern.
Går utmärkt att få upp värmen i en bastu med glesgolv... Alltså marken synlig mellan springorna i golvet.
Kyla går nedåt och värme uppåt.
Så det räcker med t ex en plastfolie, eller något så när tätt matta, så det inte blir luftväxling.
Behövs ingen isolering i uterum.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Det blir ju ändå golvkallt, även i bastu. Men pratar vi enstaka dagar är det inte lönt att göra eller köpa in något man inte redan harH Hybro skrev:
Men det blir kallt om fötterna. Pappas granne har samma uppsättning man utan isolering, de måste ha varma tofflor på sig. Beror till stor del på en grej som heter vind. Och som du säkert också märkt om du använt en sådan bastu så är det mycket svalare nertill. Där man är i uterummet. Så jag tror det är enklare att täcka golvet med något vindtätt (tex en isoleringsfolie) och sedan mattor, än att bygga upp en läkare för att få upp fötterna från golvet. Det är ju ändå inte 100 grader de ska ha i uterummet.H Hybro skrev:
Därav mitt råd om mattor och annat enkelt för den här gången. Om det sedan blir återkommande kan man ju isolera golvet på riktigt i sommar. det gör jättestor skillnad. Finns ju en anledning till att golvvärme är så populärt.Johannes Carlsson skrev:
