Jag skulle vilja värma upp ett ca 70m2 stort garage. Hur ska jag gå tillväga? Gärna så billigt som möjligt. Snål som man är. ;D
Jocke
Vilken värmenivå är du ute efter? 5-6 grader under smällkalla vintern eller 22?
Det ger lite olika förutsättningar.
Man kanske ska ligga på en 15 grader på höst/vinter.
Jag har en granne med 110 m[sup]2[/sup] garage i souterräng.
Han har ingen uppvärmning alls utom då han ska jobba lite. 10 kW byggfläkt fungerar fint då.
Mitt garage ligger i markplan och måste ha värme för att inte frysa. Jag sätter in en 3,7 kW fläktkonvektor (vattenburen värme). Den lär räcka till betydligt större lokal. Det stannar på 4000:- om jag gör jobbet själv, och det gör man väl i det här forumet :)
Hm ... bilen mår bättre av ett ouppvärmt garage ... och visst blir det dyrt med så stor uppvärmd yta. Har du funderat på att istället isolera & värma upp en del av ytan till verkstad el dyl eller menar du att du skall meka med bil/båt eller nåt annat?
Inte ens när jag bodde i Norrbotten var det diskussion om att värma upp garaget ...
Om du vill ha värmen när du skall arbeta i garaget så kanske en kamin är att tänka på?
Värmer snabbt och rejält, finns dessutom många jättefula plåtkaminer till salu för en billig peng.
Jag har tänkt meka med bilen i vinter. Plocka ur motor mm. Då vore det gött om man hade lite värme i garaget. :)
Kamin låter i för sig bra. Har ju en del ved liggandes eftersom som man värmer upp huset med ved.
Får kolla upp detta vidare. Priser mm.
Jocke
Värmer upp ca 95m2 garage (4.30 i takhöjd) med en oljeeldad varmluftspanna. De brukar finnas till salu begagnade till vettiga pengar, sen är det bara att göra en skorsten till den.
Fördelen är att det blir fort varmt samt att det är en torr, skön värme.
Nackdelen är att den bullrar ju en del.
Själv köper jag diesel (billigt ;)) och eldar med, och får då slabba lite med jeepdunkar, lite bökigt kanske men å andra sidan inget stort problem (går ju lösa om man vill).
Peter
