Hej, jag kan ingenting om el. Vi köpte ett hus för ett halvår sedan som har lister med spotlights uppsatta lite här och var. Ljuskällorna är LED 10W och de går sönder orimligt ofta. Spotlightsen är också varma, ibland riktigt heta, och det trodde jag inte var ett problem med LED? Vi har visserligen använt spotlightsen mycket eftersom vi inte har hunnit köpa så många nya taklampor, men ändå, man ska väl kunna ha spotlightsen tända flera timmar i sträck, vad är annars poängen med dessa lampor? Jag vet inte om de är installerade av en riktig elektriker eller av förra ägaren själv. Jag har bytt ut flera av ljuskällorna mot nya men de slutar lysa efter några veckor... jag är också lite orolig över värmen, tänker på brandfaran. Tacksam för råd!
Värmeutveckling sker också med LED.
Att ljuskällorna går sönder efter några veckor låter ej korrekt, de ska normalt hålla i flera år.
Ta en bild på eller ange vilket typ av ljuskällor du har. LED på 10 W är en hög effekt.
Jag bifogar två bilder. Jag har bara bytt ljuskällor i spotlightsanordningarna över diskbänken. I taken vet jag inte hur man öppnar spotlightsen tyvärr, det verkar som att man ska vrida men det är helt omöjligt. I vilket fall, både över diskbänken och i taket står det inpräntat 12V 10W i ringen på själva spotlightshållaren så det borde ju fungera. De ljuskällor jag har pillat ut över diskbänken är av olika märken, men det är bara på IKEAs som texten fortfarande är läslig.E etompau skrev:
Det du visar är G4 halogenljuskällor, alltså ej LED.
Dessa blir rejält varma, men armaturen ska stå pall för detta så länge du ej går över max. effekt (10 W).
De håller inte särskilt länge, dock är hållbarheten längre än "veckor".
Glapp mellan stift och sockel är inte ovanligt med dessa ljuskällor.
Det finns LED-ersättare för G4, dock kan det i ibland bli problem med nätdel då belastningen blir lägre med LED.
Tack rara ni, jag börjar bli lite klokare. Så att dessa halogenljuskällor pajar efter veckor, ibland dagar, tyder kanske ändå på att nånting är fel? Alla ljuskällorna sken när vi flyttade in, men snabbt slocknade en efter en... även de jag har köpt nya på Clas Ohlson har slocknat.E etompau skrev:Det du visar är G4 halogenljuskällor, alltså ej LED.
Det finns LED-ersättare för G4, dock kan det i ibland bli problem med nätdel då belastningen blir längre med LED.
Brinntid för en en G4 halogen verkar vara specad till ca 2000 h.Therese1234 skrev:
I en sådan här installation är det till 99% problem med ljuskällan/glapp. Andra fel yttrar sig normalt som inget ljus alls.
Dessa ljuskällor finns i (åtminstone) tre varianter. 5, 10 och 20 Watt. Det går knappast att se vilken effekt ljuskällan har och en möjlighet är ju att någon har stoppat in 20 wattare i en armatur avsedd för 10 watt och då blir det nog väldigt varmt och mycket begränsad hållbarhet.Therese1234 skrev:
Är du säker på att det är 10 Watt på ljuskällorna? Mer än några veckor ska de hålla men ibland har man otur och får dålig kvalitet och att någon enskild går sönder efter några veckor är inte helt orimligt även om de generellt bör hålla längre än så.
Sen är det som @etompau skriver tyvärr vanligt att sockeln i armaturen blir "ärgad" och glapp så ibland slutar de inte lysa på grund av att själva ljuskällan gått sönder utan bara på grund av glappkontakt. I vissa fall kan man få bättre kontakt om man stoppar i och drar ut ljuskällan några gånger fram och tillbaka och därmed "slipar bort" beläggningar på sockeln.
Även tiowattare blir varma men inte så varma att jag skulle oroa mig för brandrisk.
Tack för all input. Jag har nu tagit ut ett flertal ljuskällor och granskat dem närmare. Hälften av dem är verkligen trasiga på så sätt att jag ser att tråden inuti ligger löst. Jag antar att dessa har arbetat slut sina timmar. De andra ser hela ut och jag har flyttat runt dem, försökt dra ljuskällan fram och tillbaka osv för att få kontakt, men bara på ett enda ställe funkade detta. (Jag har bara gjort detta i belysningen ovanför köksbänken, det är bara här jag kan öppna spotlightsen). Ska jag av detta dra slutsatsen att spotlightsanordningarnas livslängd helt enkelt är slut? Alltså om glappet inte kan åtgärdas, vad gör man då? Köket är 7 år gammalt. Jag gillar verkligen inte spotlights över huvudet taget (fula), men miljömässigt känns det ju inte bra att kasta ut dem redan nu.Alfredo skrev:
Och HUR öppnar jag spotlights för att byta ljuskällan på de som sitter i taket? Ska man ha nån slags specialverktyg? På en av listerna med spotlights finns symboler på metallringarna om att man ska vrida, men inte fan går det...
Jag förstår nu att det nog handlar om glapp. Om jag, genom att rucka/dra ljuskällan lite fram och tillbaka, inte kan åtgärda glappet, ska jag tolka det som att spotlightsanordningen är slut då och behöver bytas ut? Den är 7 år gammal.E etompau skrev:
Om du tänker bibehålla installationen så skulle jag föreslå att du köper några G4-LED, de ger inte samma väremutveckling och har betydligt längre hållbarhet.Therese1234 skrev:
Har någon pluggat i ljuskällor med för stor effekt, ex 20 W så kan det vara så att sockeln har tagit skada. Annars brukar det gå att "jobba" upp kontaktfunktionen i dessa socklar om de nu uppvisar glapp.
Fast de kan se hela ut men ändå vara trasiga. Prova med en som du vet är hel för att vara säker.Therese1234 skrev:
Det kan gå att bara byta själva lamphållaren Finns på Kjell.com bland annat. Kan ju även vara fel någon annanstans, exempelvis glapp vid inkopplingen av armaturen till matningssladden.Therese1234 skrev:
Brukar inte behövas specialverktyg men (när)bild kan eventuellt hjälpa.Therese1234 skrev:
Moderator
· 57 977 inlägg
Lägg upp en närbild på en av lamporna i taket (släckt). Det kan vara så att man skall snurra på glaset, inte ringen. Det finns även varianter av G4 armaturer där glaset sitter med snäppfäste, som skall bändas upp försiktigt.
Om det inte är G4, så sitter ofta glaset fast med en klämring som skall klämmas ihop lite lätt.
De där armaturerna sitter troligen bara klämda i hålet i taket, man kan lätt dra ut hela armaturen, då får man en bättre grepp om det är ringen som skall snurras. Dock lite svårt att få dem att sitta kvar i hålet när man puttar tillbaka dem ibland.
Det är orimligt att lamporna går sönder så snabbt som du skriver. Om de verkligen är trasiga, så det inte bara är glappkontakt (mycket vanligt), så är något fel med armaturen. Men den typen av lampor brukar gå sänder irriterande ofta. Prova att köpa LED ersättningslampor ex:
https://www.biltema.se/bygg/belysni...or/stiftlampor/led-lampa-g4-dimbar-2000040474
https://www.hornbach.se/shop/Ljuska...00lm-6500K-12V/10307976/artikel-detaljer.html
Välj gärna en LED lampa med så hög effekt som möjligt (men med G4 pinnar, och som får plats mekaniskt i armaturen). Ju högre effekt det är på den desto högre sannolikhet att den fungerar i din halogenarmatur.
Problemet med att byta till LED, är att en LED drar ca 1/10 så mycket el för samma mängd ljus, och transformatorn som sitter i armaturen "vill" se en minsta belastning, ofta 5 - 10W i en sådan armatur. Sätter man då i LED lampor som drar 1W istället för 10W så blir belastningen för låg.
Fördelen om det fungerar är att LED håller mycket längre och ger bättre ljus (min subjektiva uppfattning). Och sparar också en hel del el.
