Kommer montera bort en luft/vattenpump på 6kW från kåken då vi installerat bergvärme, och tänkte prova använda den som poolvärmare. Ville kolla om nån här har erfarenhet av detta och kan ge några tips och råd osv.
Poolen är en isolerad ovanmarkpool på ca 25kbm. Värmepumpen en anslut från Jula på 6kw med en ackumulatordel på 250l med 6kw patron.
Blir det jättedyrt att värma med detta system om man vill hålla runt 28gr i poolen?
Du behöver ha en värmeväxlare mellan poolvattnet och värmepumpens vatten.
T.e.x.
https://www.vattenbutiken.se/poolut...g/varmevaxlare/maxi-flo-260-75kw-varmevaxlare
T.e.x.
Var lite skillnad på priser på värmeväxlare. Pahlens 75kW 9000kr, medans VidaXL säljer en 75kW för 1895kr. Vad kan skillnaden vara? Båda är tillverkade i rostfritt och har samma effekt.
https://www.vidaxl.se/e/8718475918264/poolvarmevaxlare-613-x-134-mm-75-kw
Pahlens är ett känt namn som dom tar betalt för. Samma produkt tillverkad i samma fabrik i Kina?Masajäkel skrev:
Acctanken borde du göra dig av med på nåt sätt, har noll funktion till poolen och är bara en potentiell frysrisk. Sen så skall du se till att det går att dränera ditt system på vatten på vintern så den inte fryser sönder om du har för avsikt att flytta ut innedelen till nåt ställe som inte är uppvärmt vintertid.
Tänk på elsäkerhet och IP med om du ställer den ute, den är säkert inte vattenskyddad för att tåla utomhusklimat.
Och koppla bort elpatronen, du har inte lust att betala för direktvärm badvatten ändå....
Fyller du slingan värmepump - värmeväxelare med glykolblandat vatten så kan den stå i minusgrader utan frysrisk, görs så om man vill ha värmeslingor i garageuppfart eller plattgång t.e.x.
Borde inte bli dyrare med en sån pump än att köpa en ny poolvärmepump, handlar ju om mängden energi man tillför poolen i slutändan.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Mellanväxlaren måste vara gjord för pool, kloret i vattnet kan äta upp lödningarna om det är fel lod. växlarnas effekt är också lite kinkigt, det räcker inte med att veta effekten 75kW, man måste vet vilka temperaturskillnader det är beräknat på. med 50 gr. skillnad så behövs ingen stor växlare, men en värmepump måste ha betydligt mindre temperaturskillnad och därmed kanske 10 gånger större växlare än om man har fjärrvärme
Då kommer vi till nästa fråga. Hur flyttar man en luftvärmepump? Det ska gå att köra tillbaka köldmediat har jag förstått men hur och hur gör man efter man installerat på annan plats. Måste det vakuumpumpas osv?
