Vi bor i en enplansvilla med inredd källare som värms av bergvärme. Både källare och övervåning ligger (vad jag vet) på samma slinga vilket innebär att källaren kan bli väldigt kall nu när det är lite varmare ute. Förra vintern var det ca 17 grader i källaren när vi hade ca 21 uppe. Sen dess har vi dock dränerat/isolerat källaren så hoppas att det kan hjälpa lite när pumpen väl börjar köra.
Det stora problemet är tvättstugan i källaren där tvätten tar evigheter att få torr, speciell nu när inte pumpen kör. Det finns även ett badrum med golvvärme i källaren där golvet blir väldigt kallt utan pumpen.
Funderar därför lite olika alternativ för att få upp källaren/tvättstugan i temperatur. Obs att jag är novis på detta och vet inte vad som är möjligt/lämpligt och hur komplicerat/dyrt de olika alternativen är?
  1. Dela upp slingan så att det går att reglera värmen separat på våningsplanen. Känns som den ”snygga” lösningen, eller? Vad kostar i så fall detta i runda slängar?
  2. Köpa ett extra oljeelement att sätta in i tvättstugan under den varmare perioden. Känns enklare/billigare men hjälper ju bara tvättstugan inte resten av källaren?
  3. Andra alternativ?
Tacksam för all hjälp !
Bästa svaret
En luftavfuktare är nästan obligatoriskt i källare för att torka tvätten
kest
Ja det har jag också funderat över, tänkte att det kanske löste sig om jag får upp värmen, men det kanske är värt att skaffa ändå?
AXS
Tycker absolut du ska sätta in en luftavfuktare. Den ger även lite värme och luftcirkulation.
Tack för svaren! Har nu köpt in en Woods MRD20 som står och går i tvättstugan. Den tyckte att det var 80% luftfuktighet från början och ställde in att jag önskade 55% - ska bli väldigt spännande att se vilken skillnad det kommer att göra!
Phasio och 1 till
