24 343 läst ·
69 svar
24k läst
69 svar
Värma huset endast på natten?
Är folk så jäkla fattiga att man är villiga att försumma livskvalitet på det här sättet.TRJBerg skrev:
Exakt så kommer jag att göra. Kommer att låta installera tidstyrda brytare för värme och varmvatten. Och då stänga elen på morgonen (kl 6) och sätta på den på kvällen (kl 20).
Frågan är hur lågt tempen sjunker under dagen, det vet jag inte idag. Men jag kan acceptera ung 15 grader när det handlar om såpass mycket pengar. Blir det lägre än så får jag kanske justera tidsstyrningen.
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Vi tänker alla olika
Jag tänker mer i banorna "Är folk så bortklemade att raggsockar och elda lite på kvällen ses som försämrad livskvalitet så kommer nog ganska många dö knall fall om saker blir illa på riktigt"
Ja, men det som är svårt att ordna, eller att veta, är om det går att spara så stora pengar genom att t.ex. stänga av eller sänka temp. kraftigt i sitt system. Många som vet påstår att det istället ger en ojämn temp. och inte sparar många kronor då systemet måste återhämta tempen på kort tid, vilket kostar och kanske sliter mer på pumpen?!berisen skrev:
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
Ja lite ransonering skulle nog inte skada.........villaägaren ovanför här antydde ju att barn inte mår så bra under 21 grader men jag tror nog merparten av de flesta skulle klara lägre temperaturer inne. Mina barn är uppväxta med typ 18 grader inne på vintern och de har inte lidit nån skada vad jag vet. Kallare än så ibland.......
Självklart finns det någon jeppe som gör bort sig och stänger av helt under dagen och sen låter tillskottsvärmen gå in kl 17 när döttrarna gnäller.Jonatan79 skrev:
Men det är ju därför det skapas såna här trådar eller? Så man reder ut hur görbart det är och vad man ska unvika.
Ojämn temp och merarbete ligger ju lite i sakens natur. Men det kan det vara värt för ganska många när man ser en tre, fyra eller åttadubbling av januariräkningen i framtiden.
· Blekinge
· 12 394 inlägg
I Tyskland var sådana värmesystem mycket vanliga på 50-talet och framöver. Det handlade om elradiatorer som hade inbyggda värmelager och som värmdes nattetid och lämnade ifrån sig värme dagtid. Huvudtanken bakom var att utnyttja kraftverken nattetid på ett bättre sätt, och värmesystemen fick t o m statligt stöd. Det var dock bara få elbolag som hade separata dag/natt-tariff. Huvudfördelen låg som sagt på systemnivå. Senare har dom fasats ut och tidvis t o m förbjudits pga ineffektivitet.
Nu, då var och en kan skaffa timdebitering i Sverige kan samma princip användas igen fast på smartare sätt. Det gäller att skaffa tillräckligt värmelagrinskapacitet i huset, vilket inte är lätt i dagens svenska papphus. Murade hus har mycket bättre förutsättningar, ungefär som en kakelugn.
Problemet är att man med VP kan ladda ett eventuellt magasin bara till 55-60 grader och det är för lite värmeförråd för att värma hela kåken under dagen. Och detta gäller oavsett om magasinet är en vattentank eller ett betongblock..
Varje hus är ju olika, jag vet ganska väl hur många timmar det tar innan man känner sig lite kylig när elen går en blåsig vinterkväll och även hur lång tid det tog för mig att förstå att inte VP fungerade vär det var mildare väder.
Så ett optimalt system skulle ju vara uppkopplat både mot timmpris och väderlek.
Är det molningt och vindstilla så klarar huset många timmar innan det märks. Kör man efter innegivare bara kanske det blir "för sent" man börjar värma igen?
Sen vet jag inte hur VP slits av långa kontinuerliga driftstider, men oftast brukar man väl vilja minimera starter "för att det är det som sliter". (hört av både VP-killen och rörmockaren gällande vattenpumpen)
Eller är det en gammal skröna?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 704 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 704 inlägg
Håller med om att helt stänga av den huvudsakliga värmekällan regelmässigt dagtid nog inte blir så lyckat. Det man kan göra är dels att hålla koll på timpriserna och stänga av de värsta timmarna (blir det effektbrist men inte allmän energibrist kan det skilja väldigt mycket mellan olika timmar dagtid) och dels att bara värma sekundära utrymmen när det är billigt. I en källare som inte används för att bo i t ex borde det räcka att hålla frostfritt (+5) och då bara ha värme på där vid behov på nätter eller när det nu råkar bli lägre pris.
· 1 030 inlägg
· 1 030 inlägg
