Det borde ju vara perfekt, eller?
Som det är nu får de elda 7-8h i den nedsämkta kaminen, för att få upp tempen i 40gr.
Om man i stället ansluter in/utlopp i tunnan, och drar slangar till en värmeväxlare som är ansluten till vedpannans system.
Jag inbillar mig då att tiden eldningstiden då kan minskas radikalt, dessutom kan man ju underhållsvärma vattnet via elpatron när den väl är uppe i rätt temperatur.
Kommentarer önskas innan jag övertalar dem att göra detta.
Verkar vara dålig effekt i kaminen i tunnan.
Min tunna som är 2 meter i diameter och dryga metern hög och då innehåller en jäkla massa vatten, det värmer jag upp på 4-5 timmar från 6 till 40 grader.
Och då går det en skottkärra ved.
Hybro
De finns flera fall av "extern" värmning av badtunna. Så det är fullt görbart.
Att underhållsvärma med elpatron blir nog dyrt och onödigt. Har de väl eldat upp till 40grader så tar det länge nog innan det kallnar av.
Se till att det går att stänga av slingan till tunnan när de bara vill elda för värme i huset.
(Fördelen med slinga är att det krävs cirkulation. Då kan de sätta poolfilter på samma slinga och därmed kunna behålla samma vatten längre. Utan cirkulation=byta vatten efter varje bad.)
Om tunnan står en bit från huset så blir det troligtvis problem på vintern med frusna ledningar. Om den får tillfälle att frysa så är det nog lögn att få proppen att släppa.
Bättre är nog en effektivare kamin. 1000 liter är inte en stor tunna. Jag själv har uppskattningsvis ca 2-2500 liter och den värmer jag upp med kaminen på 6-7 timmar vintertid. Med locket på. Utan lock tar det längre tid.
Har en bekant som har ett bad som rymmer 4,5 kbm, han fyller upp det med en vattenslang direkt från det vanliga tappvarmvattnet. Han har en perifal solo inova och en rejäl ack.tank, eldar han under tiden han fyller badet så badar vi efter några timmars påfyllning!
Fyller ni bara på med varmt vatten sen när man vant sig elle det kallnat?
Är ju rätt gött att unbderhålls värma vattnet under tiden
Jag har byggt en tunna av cement stora cement ringar.
Där hade jag allt på ett flak.
En vanlig panna stod jämte tunnan, en cirk pump och ett rör in och ett ut ur tunnan. Effektivt och smidigt.
