Jag är på jakt efter en adapter till en vattentank (250 gallon / 1000 liter) med fina gängor och inte grova som verkar vara standard i Europa. Se bifogade bilder. Diametern verkar vara standard, men gängavståndet (kallas med möjligen pitch) ser ut att vara 2-3 mm. Allt jag har lyckats hitta hittills är grova gängor, 6 mm. Några tips?
Målet är att få dit en vanlig slangkoppling (typ "hoselock") men det duger fint med en adapter till något standardmått som jag sen kan sätta en annan adapter på.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 968 inlägg
Kan det vara någon form av 2" gänga, kan även kallas 50R.
Ska ha gängstigning på 2.31mm, mät över så många gängor du kan så blir det lättare.
Kolla på Biltema båtanslutningar , dom kan ha.
Köpte där till min 1000l tank!
MVH
Sune
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 968 inlägg
Finns locket kvar kan man sätta en bordsgenomföring i det
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 968 inlägg
2" är idag en dimension och inte ett mått, en gång i tiden hade det med innermått på röret eller nått sådant att göra.magnushj skrev:
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
2 tums rörgänga är/ska vara 59,614 mm utvändigt, gängstigning 11 gängor per tum. Översatt till mm 2,309 mm
Protte
PS det ÄR så att röret var 2 tum invändigt, sedan en massa järn utan på det så utvändigt blev runt 61 mm, meeen sedan gjorde man bättre metall till rören..........kunde man då ändra gängorna........nä.
PS Protte
Protte
PS Protte
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 968 inlägg
Mät gängan istället. Var det en 2.31mm gängstigning?magnushj skrev:
I så fall kan du ta en sån här:
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastkoppl-muff-50rx40r/
Och en
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-bussning-40x25/
Behövs lin och pasta eller gängsnöre med.
Eller den här?
https://pk-produkter.se/produkt/emb...rar-till-fat-och-ibc/adapter-till-schutz-ibc/
Fast över 500 spänn, nja...
Magasin10 har jag handlat av och de har mycket till IBC-tankar. Här har du den kopplingen du efterlyser, alltså en IBC-till-"gardena"-adapter.magnushj skrev:
https://www.magasin10.se/miljohante...-kopplingar/ibc-adapter-med-gardena-koppling/
Jag köpte några såna här och kopplade ihop flera tankar så man kan lagra mer än 1000 liter till samma tappställe. Blev ganska läckert.
https://www.magasin10.se/nyheter/anslutningsset-for-2-st-ibc-tankar/
Enda fläcken var att de tog tid på sig att skicka, inget hände förrän jag skickade ett mail efter en vecka och frågade vad som händer. Men annars var de bra att ha göra med.
