Byte av brytaren är ett snabbt och enkelt arbete, däremot höja säkringen kräver mest troligen byte av kablage hela vägen från elcentral ut till förbrukare(uttaget).
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Om du tänker köra värmaren på max så långa stunder, så tycker jag nog att du bör säkra om till 16A, kolla upp och ( om det behövs ) byta kablar från "proppskåp" till brytare och hela vägen till uttaget för värmaren, samt byta strömbrytaren.
Det alternativ, som finns är att bara byta brytaren, kolla upp kablarna och MÄTA att strömmen håller sig under 10A för just din värmare.
Vad kan man tro att kostnaden för den totala åtgärden skulle landa på? Alltså inkl byte av kablar?
Svårt att säga, allt beror på hur kabeldragningen ser ut. Är det infällt eller utanpåliggande, är det 5m till central eller 25? Delar denna grupp med massa andra rum som också måste dras om? Är där stopp i rören någonstans när man drar om. Tyvärr tråkigt svar men bästa är att ringa en elfirma som får titta på det. Oavsett bör det gå att fixa under en dag som Max tycker jag om det inte är extrema förhållanden
TROLIGEN kan du säkra med 13A utan att byta ledningar, MEN det måste man kolla upp. Är det fallet behöver du bara byta brytaren och säkring. Kollen och brytarbytet tar kanske en timme och till det kommer restid och milkostnader samt någon hundring för brytare och säkring.
Om det går att byta till en 13 A beror i första hand på hur långt du har till transformatorn och hur nätet från den är uppbyggt.
Ditt hus har helt säkert ledningar som är 1,5mm2 och kan klara säkringsbyte, att ledningarna skulle vara av "kristids" typ dvs 1mm2 är mycket otroligt. Det förekom i hus som byggdes under andra världskrigets dagar då det rådde brist på koppar och ditt hus är betydligt nyare.
Elektriker bokad till 28/5, återkommer med resultat.
HasseTeknik och 1 till
Nu är allt åtgärdat, elektriker har varit på plats och drog ut en egen fas till uterummet på 16A. 4 100:- slutade notan på.
Wheelabrator
