6 596 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Varm luft uppåt, ja- men neråt då?
Jag får en braskamin installerad snart. Den kommer att värma övervåningen i mitt souterrängradhus. Nu har jag en idé om att kunna, via en kanal, trycka ner värmen genom en kanal ovanför kaminen till nedervåningen. Clas Olsson har en kanalfäkt TD 160/100. Effekt 35/23, 2500/2100 v/min, luftflöde 160 m3/tim. Min fråga: Orkar den trycka ner varmluft 4,5 meter så att det blit varmt nere vid golvet via en utventil där?
Huset är byggt -73 och har självdragsprincipen utan hjälp.
Vad tror du?
Alf
Vad tror du?
Alf
Ok, men nu när jag provar att sätta en vanlig bordsfläkt riktad neråt i trapphuset så verkar den kunna trycka ner värme så att undervåningen blir varmare. Mitt radhus verkar bygga på att självdraget i en inluftsventil i källaren och värmen som stiget uppåt ska skapa cirkulation. Om jag då skyndar på cirkeln genom att snabba på "uppåtluften" så borde källaren bli kallare?! Det jag inte fattar är hur övervåningen luft ska kunna vandra ner då? Jag tänkte bidra till den naturliga cirkulationen genom att tillföra den uppvärmd luft från övervåningen till nedervåningen. Hindret borde vara om fläkten inte orkar dra ner varm luft till golvet nere. :-/
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Nä.affepaffe skrev:
om du tar inluft til kaminen så försvinner luften & ersätts med kall luft från ventiler & springor.
om du trycker in kall luft från botenvåningen i rumet du har kaminen, så kan du elda mer utan att gå i bar överkropp.
om du förflyttar sen varma luften så reskerar du att den svalnar på vägen i ventilationstrumman
Ahm, ok. Min fysikaliska motsägelse är inte riktigt utklarad. Varm luft borde inte vandra ner från övervåningen till undervåningen (som är målet) via annat än faktorer som pressar/drar ner den. Kan lufttryck åstadkomma detta?! Det verkar som att när jag placerar bordsfläkten i trapphuset riktad neråt så kommer en del varmluft ner ändå. Nu står den med full sula riktad uppåt och det tycks som om det känns kallare nere. vete fasen hur detta funkar!!!
Ja nu är jag med på banan igen. Jag tänkte leda ner luften via en kanal som suger in luften ovanför kaminen och sedan ner i souterrängplan ut på hallgolvet där. Sedan är tanken att det öppna trapphuset i andra änden av hallen ska låta luften vandra upp till övervåningen igen. Då blir det en cirkel av luften. Undrar bara hur stark kanalfläkten måste vara för att klara skivan.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkten"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Ditt koncept funkar, men jag är osäker på denna fläkt då jag själv har en TD 160/100 som ger mindre än 160m3/tim beroende på motståndet i rören. Att se upp med är att fläkten låter rejält, Clas O anger visst 35/39db men fabriken säger 48db (och det hörs !!). Ta rummets antal m2 ggr takhöjden (ex: 5m x 5m = 25m2 x 2,60m takhöjd = 65m3) alltså ger en TD 160 då c:a 2,46 i omsättning av rummets totala luftinehåll per tim, så jag är osäker om denna fläkt räcker att värma upp tillräkligt om nu luften ex är 10 grader varmare ovan kaminen.
Sen ska en fläkt helst suga luft snarare än knuffa, så fläkt-placeringen bör då göras i nedre rummet, och det får inte heller bli för varmt då livslängden på fläkten avtar med den värme som den utsätts för, att se upp med i denna konstruktion typ kanalfläkt där motorn sitter inuti kanalen och då inte får någon kylning, kanske en radialfläkt som har större tryck/kapacitet och får kylning genom motorns externa placering kan vara något.
