Igår började plötsligt tre av sju lampor i elljusstaken att lysa mycket starkt och samtidigt gick övriga ner i styrka.
De tre blev så varma att det inte gick att röra dom.
Detta är en S-märkt kvalitetsprodukt från Gnosjö konstsmide och det sitter rätt lampor i den.
Nån som har en bra förklaring till detta fenomen?
Antagligen är glödlamporna på väg att gå sönder i några av lamporna, wolframtråden i lamporna är lindad i små varv (som en spole) och dessa kan smälta ihop och då blir resistansen mindre i de lamporna, eftersom lamporna sitter i serie kommer det inte längre ligga samma spänning över alla lampor. Detta brukar ske när glödlampor utsätts för en mekanisk chock när spänningen är på...(typ staken ramlar i golvet).
PST skrev:Antagligen är glödlamporna på väg att gå sönder i några av lamporna, wolframtråden i lamporna är lindad i små varv (som en spole) och dessa kan smälta ihop och då blir resistansen mindre i de lamporna, eftersom lamporna sitter i serie kommer det inte längre ligga samma spänning över alla lampor. Detta brukar ske när glödlampor utsätts för en mekanisk chock när spänningen är på...(typ staken ramlar i golvet).
Jo detta var min teori också men 3 st på samma gång verkade lite konstigt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Detta händer när man stöter till staken lite väl mycket och de varma trådarna smälter ihop. Lamporna är seriekopplade och de som är svaga släpper alltså igenom mer ström till övriga lampor. Byt de lampor som lyser svagt, så blir den normal igen.
/Johan, med två småungar som juletid förbrukar 20-30 st ljusstakelampor p.g.a. lek.
Johan Gunverth skrev:Detta händer när man stöter till staken lite väl mycket och de varma trådarna smälter ihop. Lamporna är seriekopplade och de som är svaga släpper alltså igenom mer ström till övriga lampor. Byt de lampor som lyser svagt, så blir den normal igen.
Jag har studerat dom som lyste starkt liten närmare och det verkar som att hela glödtråden med hållare är lösa.
Om man knäppte på lampan med fingret så flyttade glödtråden runt inne i glaset men dom lyste ändå. Åtminstonde en stund.
En kompis och nästan granne, har köpt LED-lampor till sin ljusstake. Jag tycker dom var helt OK. Ganska rundstrålande och så. Lite vitare ljus än det där gulaktiga vi är vana vid från ljusstakarna.
Dom var inte direkt billiga, nåt på dryga 20:- /st. Men de gamla drog 22W / stake (uppmätt), dygnet runt i December = 16 kWh :eek:
Så på en 10 år är dom betalda...
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
jag har cokså sett LED med E10-sockel, men är dom gjorda för rätt spänning? dvs 230/7 eller /5 eller vad man nu har för stake/slinga?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
http://www.helgbutiken.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx&prodid=696master_mimer skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Tror jag också, men 149:- för 7 st var inte helt blodigt. Räknat på 10 jular; 15:- per jul. Det förstör mina ungar lätt i vanliga glödisar. Inte på pin kiv för det räcker att man (ungjävlarna) stöter till den lätt för att sabba ett par tre sycken lampor.b_hasse skrev:
· Korpilombolo
· 3 784 inlägg
Köp annars lite bättre glödlampor. De lampor som följer med ljusstaken (35 kr på ÖB osv) är av allra sämsta (och billigaste) sort som bara finns. Jag har sett ett par fall då glödtråden fallit ned i sockeln (inuti lampan) och fortsätter lysa där, utan yttre åverkan.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 541 inlägg
Jag brukar köpa Philips, men ostyriga ungar rår på dessa med.
