1 965 läst ·
5 svar
5 svar
Varierande pris tak
Behöver renovera taket på hus i Lomma, 180 kvm, eternit ska bort. Shingel läggs. Nån som vet prisnivån i området? Hört att priser varierar beroende på var man bor. Offerten vi fått är på över 200 000 kr. Att jämföra med exemplet på denna sajt, drygt 150 000.
Moderator
· 57 848 inlägg
Fråga fler firmor.
Vi lade om taket (nästan 20 år sedan, så prisnivån är inte relevant). Jag började med att tänka göra det själv. Då räknade jag med 25 000 för material (tegel osv), tänkte ta in en plåtslagare för att fixa plåt runt skorsten och taklucka, tänkte att det borde kosta typ 10 000. och så räknade jag med att hyra byggnadsställning, antog att det skulle kunna kosta ca 10 000 Alltså totalt ca 40 000.
Men så tog jag in en offert. Den landade på 70 000, vilket var avsevärt lägre än jag hade räknat med, var tveksam om jag skulle se den som seriös. Tog in en till, från en firma jag visste lite om, den hamnade på 50 000, kändes obehagligt lågt. Så jag tog in en 3e offert, den hamnade på 90 000. Under stor vånda valde jag det orimligt låga priset. Det blev bra, och firman gjorde tom. ett par små extrajobb utan tillägg.
Jag kände till den billiga firman sedan min tid som ordf. i bostadsrättsföreningen, där lade vi om taket på två av husen. Vi fick in 5 offerter på 4 - 7 miljoner, och en 6e offert på 1,8 milj, den fick omgående kompletteras till 2,2 milj "missförstånd". Den här firman var inne som underentreprenör (plåt) där. Jag kände till firman, men den kände inte till mig. Vid det jobbet var det rätt lite plåt, så jag visste inte om firman var billig, även om hela det projektet blev billigt.
Den billiga firman jobbade mest rationellt. De tog kostnad för en stor mobilkran, som höll ett flak "svävande" över taket, 5 gubbare bara skottade i tegelpannor. Kranen fick även lyfta upp rullarna med underlagspapp (de väger en del). Efter två timmar med stor kran, var drygt 100 kvm tegel rivet, och ny underlagspapp klart på halva huset.
I ditt fall kan priset bli en hel del högre om du vill att firman även skall ta ner och frakta bort eternittaket. Om det är ett alternativ att riva ner eternittaket själv så går det kanske att spara en bra slant.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 1 056 inlägg
skall du anlita firma för eterniten så får du räkna med ganska stor kostnad runt 300-500 kr/ kvm , helt andra regler för firmor än dig själv.
du själv kan riva av det och åka med det till tippen ( där dom tar emot det) . firmor som jobbar med detta måste ha specialutrustning och speciella avfallcontainer samt heltäckande skyddsutrusning med masker.
Jag vet inte hur stor takyta du har men jag hade en takyta på 300m2 och med nedtagning plus nytt undertak och plåttak hade gått på ca 300 000 för mig.
Så 200 000 lät väll bra
Själv slutade det med att jag gjorde jobbet själv för ca 110'
