3 368 läst ·
32 svar
32 svar
Varför visar GBG energi förbrukning natt när batteri fortfarande kvar?
pumpar och motorer på trefas drar i allmänhet lika mkt på varje fas. En spis däremot drar vissa plattor en fas, vissa en annan fas, och ugnen kanske på två faser, eller bara en.S Sir Duke skrev:
Bara så att jag fattar:B bhus2021 skrev:
Om det drar 1000 W på L1.
Men 0 W på L2 och L3.
Så kommer ingen energi kunna tas från mitt batteri, utan allt måste köpas från externa elnätet?
Ugn/spis är "trefas". Plattorna och värmeelementen är fördelade över faserna. Inte helt säker på elementen i ugnen, de kan vara två-fas. Det är därför vissa plattor fungerar och vissa inte när en huvudsäkring gått.S Sir Duke skrev:
Ja det är det normala. Om det inte finns eller kommer "ai"-styrning. Som även kan jobba med elpriset. Och se att det är värt att sälja lite just då samtligt som det gynnar dig.S Sir Duke skrev:
Min huvudpoäng med batteri är nog att använda min egen solel på natten och slippa elräkningar helt. Men om det inte går är det ju värdelöst med batteri.K knightjocke skrev:
Eller skulle AI-styrning kunna ändra på det så att en symmetrisk växelriktare inte blir så värdelös? Hur då?
Det gäller att du har fördelat dina förbrukare väl över faserna.S Sir Duke skrev:
Då kan man ställa en gräns baserat på priset. Säg att strömmen kostar 2kr. Då kan det vara en ok affär att sälja på två faser samtidigt som du kör tvättmaskinen på den tredje
”AI:n” skulle kunna fördröja start av saker som t ex diskmaskin, 2-fas VVB, Luftvärmepump e t c för att hitta en jämnare trefaslast för batteriet men det är inte optimalt förstås. På senhösten när man t ex vill köra sin enfas luftvärmepump på natten så kanske det inte finns andra förbrukare som kan täcka upp på de olastade faserna.S Sir Duke skrev:
Det bästa för det vore att vänta på att matter blir mer rotat och att växelriktarna får stöd. Jag tror något märke har egna smart-plugs, men väldigt begränsat.B bhus2021 skrev:”AI:n” skulle kunna fördröja start av saker som t ex diskmaskin, 2-fas VVB, Luftvärmepump e t c för att hitta en jämnare trefaslast för batteriet men det är inte optimalt förstås. På senhösten när man t ex vill köra sin enfas luftvärmepump på natten så kanske det inte finns andra förbrukare som kan täcka upp på de olastade faserna.
Intressant, tackK knightjocke skrev:
Men vad är "matter"?
Du menar att "gamla" växelriktare inte riktigt duger, och det är bättre att byta ut mot moderna? Men då kanske vänta på prisnedgångar?
Öppen standard för hemautomation. Där alla prylar som har mattter kan prata med varandra. Istället för proprietära protokoll som kräver tredjepartslösningar för att prata med varandra.S Sir Duke skrev:
Får växelriktaren stöd så ska det bara vara att söka upp alla matter-kompatibla grunkor du har i ditt nätverk och sedan läsa ut förbrukning och skicka on/off. Har din diskmaskin matter och din växelriktare så ska de kunna signalera när den ska starta.
Matter sker via nätverket, wifi eller tråd. Och ska inte kräva någon hårdvara bara mjukvara. Sedan finns matter over thread som är ett eget trådlöst protokoll. Där krävs att hårdvaran har stöd.
Jag tänker att man ska vänta på ny mjukvara och att de förhoppningsvis håller liv i den hårdvara som sålts fram tills nu med ny firmware in i framtiden. Din växelriktare ska ju lira i 10-15 år från det du köpt den minst tänker jag. Annars är det pengar i sjön.
Menar du, bäst att vänta helt med investering i batterilager? Dvs styrningen är en dealbreakerK knightjocke skrev:Öppen standard för hemautomation. Där alla prylar som har mattter kan prata med varandra. Istället för proprietära protokoll som kräver tredjepartslösningar för att prata med varandra.
Eller menar du, om man har en anläggning så får hoppas på uppdateringar och förbättringar?
om batteriet är för egen förbrukning så skulle jag noga kolla av hur många 3-faslaster man har och om det kommer funka att sprida enfas-lasterna så att man verkligen kan ladda ur batteriet med egen konsumtion.
är syftet bara att tjäna några kronor på varje laddcykel genom att köpa billigt och sälja mindre billigt så behöver man naturligtvis inte kolla igenom sina laster. Tvivlar på att det är ekonomiskt fördelaktigt dock att slita på batteriet för några tiotals ören i elprisdiff. Ser gärna en realistisk uträkning på detta om någon har en.
Jag skulle väntat på att tekniken blir lite mognare.S Sir Duke skrev:
Har man grejor idag så får man hoppas att de släpper funktionerna och inte fular sig och släpper det bakom en ny hårdvara
