2 431 läst ·
3 svar
3 svar
Varför "vattenbräda"-plåt?
Har byggt ett förråd. Tjärpappertak. I gavlarna trekantlist å sedan vindskiva. Vindskivan slutar i höjd med trekantlisten. Ytpappret uppdraget över trekantlisten, sedan vikt över vindskivan samt runt kanten å ner 2½ cm på utsidan. Spikad högt upp på trekantlisten sedan upppepå vindskivan å sist på vindskivans utsida.
Efter ha lyssnat på goda råd från "sakkunniga" så satte jag sk "vattenbräda"-plåt, 8 cm bred, som täcker sidan på vindskivan å utgör vattenbräda på samma gång. Skruvad med farmarskurv uppe samt kamspik med packning på sidan. Det är ett väldigt utsatt ställe för vind. Vattenbräda av trä skulle ha varit för tung med tanke på vinden.
Men min fråga är:Vad gör den plåten för nytta egentligen?
Kastat bara bort pengarna?
Produkter som diskuteras: "kamspik"
Kamspik
Kamspik har ett kamgängat skaft som greppar hårt i virket, för läkt, panel och spikning i fuktig miljö ute. Murkamspik används i murfogen för att förankra fasadtegel mot trä. Rostfri kamspik i A4 klarar fukt och kustklimat.
Nja.....om man inte har plåt utan trä som vattenbräda så kommer det vatten ändå på vindskivan. Sedan blåser det så mycket här så det regnar horisontellt å vattnet blåser uppför taket ibland. Det regnar dessutom på vindskivan så jag köper inte iden att plåtens utvikta kan kan vara avgörande.
Min tanke är att om man har tegelpannor så hjälper vattenbrädan el motsv plåt till att leda vattnet så det hamnar i första "dalen" på teglet, om tvåkupigt, och inte mellan tegelpannan å på underlagspappret.
Detta förhållande finns ju inte med ytpappret uppdraget å 3-kantlisten å sedan ner över vindskivan. Som jag ser det är alltså plåten överflödig.
Lite miss av mig , dom som finns till salu på varuhusen är för korta och stämmer inte med måtten för att gå ut över teglet
Man får mäta hår långa dom ska var för att kunna gå ut över första eller andra dalen på teglet ,
Sen så är dom man köper knäckta i 90 grader , helt fel , dom ska vara knäckta ca 97 grader för att vatten som kommer på dom ska rinna ner på teglet , nedförsbacke mot teglet , mät upp och prata med en plåtis han knäcker som du vill dom , inte många kronor dyrare än köpesgrejer .
OBS det kan vara olika mått på olika sidor på taket , så mät inte på ett ställe utan kolla alla 4 vindskivornas placering
