2 607 läst ·
5 svar
5 svar
Varför två elcentraler?
Har några funderingar gällande El
Vi har köpt ett hus och det sitter en elcentral i huset och en i carporten. Vad finns det för fördelar med två elcentraler? Brukar det inte oftast bara sitta en på huset? Sen borde väl strömmen som går till elcentralen i carporten gå från elcentralen som sitter i huset?
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Om du löser ut en säkring i carporten behöver du inte gå lika långt för att återställa / byta den. Om man bygger carporten efter huset kanske inte husets central har plats för fler grupper. Då kan man sätta dit en till i stället för att byta till en större. Två lösningar med olika för och nackdelar het enkelt. Det är ingen stor fråga för det mesta.
Det är vanligt att det är fråga om undercentraler och att då centralen i carporten matas från huvudcentralen. Men det är inte enda lösningen.
Den kan vara huvudsäkringar för huset.J Jimmpa skrev:Hej!
Mvh Jimmy
Hur många är de i carporten?
Eller för ett trefasuttag kanske.
Var är centralen i carporten matad ifrån?J Jimmpa skrev:Hej!
Mvh Jimmy
Är den matad från mätar skåpet är den inte en undercentraltill den befintliga centralen i huset
Är den matad från en grupp i hustes central är det en undercentral till denna.
Är matningen isåfall avsäkrad i huvudcentralen och med vilken storlek på den säkringen?
Är den största säkringen i undercentralen lika stor som avsäkringen i huvudcentralen så blir det inte selektivitet i anläggningen
Att det väljs att avsäkra matningen av en undercentral kan bero på många orsaker
Tex att den kabel som väljs ska klara utlösningsvillkoren
Det är med andra ord intef el att göra så
Men utan att veta de faktiska förhållandena så kan jag inte dra några slutsatser om förhållandena i din anläggning
