1 445 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
varför stängs pannfläkten av?
Tänk om ni kan hjälpa mig på traven... Är ny vedpannesysteminnehavare sedan ett par månader. Än har jag inte lyckats fylla ackumulatortanken till botten eftersom när ena eller de två översta termometrarna på tanken visar 80 gr drygt, så stoppar den tryckande fläkten i pannan, eftersom det är 85 gr ca i pannan. Systemet lyckas inte fortsätta flytta över varmvattnet till tanken. Jag har en Solo plus 30 plus 1150 l acktank med laddomat 21-60 och rökrörstermostat.
Kan det bero på rökrörstermostatens inställning? Laddomaten? Luft i systemet? Det sitter nån slags avluftare högst uppe på tanken som pyser ibland. Förra veckan fick jag hjälp att fylla på vatten i systemet. Jag har ett expansionskärl på 250 liter...
Tacksam för tips och råd!
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
På manöverpanelen har du en svart ratt som bestämmer när fläkten ska stanna. Vrid denna medsols så att fläkten stannar vid 93-95°C. Om panntemperaturen på min Solo Plus 40kW går över 98°C löser överhettningsskyddet ut och man får vänta kanske 2 timmar innan återställningen kan tryckas in på manöverpanelen. Det finns en luftning under plåten på översidan på pannan samt lufta också laddningspumpen. Laddningspumpens hastighet måste troligen vara på max.
Jahaa!
Ja den har stått i maxläge, Du kan verkligen vara nåt på spåret. Fast det finns ingen temperaturvisning på ratten men den går ju bara att vrida ca 1,5 cm så jag drar den väl bakåt så som man misstänker att den är snarare på ca 90 gr än 100 gr.
jag har just tänt i pannan, och återkommer med rapport lite senare.
Tusen tack!
Tusen tack!
