6 696 läst ·
65 svar
7k läst
65 svar
Varför spottar?
Sida 1 av 5
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
Verkar som om alla ska ha en massa spottar i sina hus, varför då? modegrej?
Verkar dyrt och krångligt och brandfarliga.... de har väl trafos antar jag, som står i standby när det är släckt, så de drar väl en massa watt även avstängda?
Förklara för mig vad som är bra med spottar?
Antagligen för att det är ganska tacksamt med små armaturer som ändå ger hög ljusstyrka.
Själv har jag inte en enda spott i mitt hus och jag väntar med spänning (no pun intended) på vad de halogenfrälsta har att säga om saken.
Jag har tre spottar som händer i wire'ar ute på uteplatsen. Jag har så för att befintlig belysning var för klen och jag fick den här utrustning (inkl trasiga glödlampor) av en kompis som fick den över vid en flytt.
Jag tycker annars att spottar känns "sådär". Bandyplanvarning! D.v.s. lite för starkt ljus och mycket skuggor.
I ett badrum så är definitivt en såndär hederlig porslinsglob att föredra före spottar, åtminstone om nån i hushållet någonsin använder makeup. (det finns en anledning till att proffs-sminkningsplatser har över dussinet vanliga nakna glödlampor, det ger absolut noll skuggor och de ger dessutom en jämn ljusstyrka över hela färgspektrat till skillnad från lysrör som kan ge alla möjliga knasiga missfärgningar).
Jag antar att du menar infällda spottar (downlights).
För att man vill ha en schysst punktbelysning här och där utan massa armaturer som stör. T.ex. under kökskåpen får man belysning utan att lamporna syns.
Varför skulle man inte vilja ha det? Prata med vilken inredningsarkitekt/belysningsarkitekt som helst så får du nog svaret att punktbelysning e najs.
Men som dom säger om smaken.
Vi har inte heller några spottar i huset. Ibland kan det faktiskt vara snyggt, men eftersom "alla" har överdrivet många nuförtiden så känns det inte roligt längre. Det har blivit lite "för vanligt". Största nackdelen, som jag ser det, är att det är väldigt svårt att få bort dem. Många innertak kommer att bytas om 20 år enbart för att få bort spottar. Tror jag.
Själv tycker jag det har blivit spothysteri..
Dom är riktigt snygga att ha just som "spotbelysning", det är väl det som de är tänkta för antar jag.
Men det verkar som de flesta använder dem för att lysa upp hela rum och det tycker jag själv mest ser knepigt ut.
Tja, smaken är ju som baken
Spottar i kombination med dimmer och generös takhöjd, speciellt i fönstersmygarna tycker jag personligen är läckert! Vi lever ju liksom på 2000-talet och då vill i alla fall jag inte ha en hängande glödlampa i alla rum...
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/el/el_installationer/spottar_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/el/el_installationer/spottar_2.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/el/el_installationer/spottar_3.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/badrum/bad_smyg_2.jpg
Trafos? Var är det
230 V förstås!
Trafos? Var är det
ByggaNytt skrev:Tja, smaken är ju som baken
[länk]
[länk]
[länk] />
[länk]
Trafos? Var är det230 V förstås!
Smaken är ju som sagt som baken. Riktigt snyggt var det med dem i fönstersmygarna!
Det knepiga är ju att lågenergilampor för det mesta inte går att dimma, så mysbelysning går ju bort om man använder det. Jag kommer att ha spotar i alla rum, men endast infällda i köket över bänken. Annars blir det armaturer med spottar.
2000-talet kommer att bli en LED-epok inte en halogenepok.ByggaNytt skrev:
Och då 230V verkar ha betydligt sämre verkningsgrad än 12V så slösar du verkligen energi.
Och du tror inte att det hade med reflektorerna att göra att du upplevde ljuset som starkare med spottarna? :Får ej kallas Elinstallatören skrev:
